Страница 274 из 1185 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 11842
  1. #2731
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Обычным присвоением a[0]:=время_наработки;
    Посмотрите подробно в документации CoDeSys_V23_RU.pdf про массивы стр. 332. А лучше сначала почитайте книгу Игоря Петрова, сразу куча вопросов отпадет.
  2. #2732
    перечитал стр.332. хоть понял что значат эти символы но не понял где это нужно присваивать?
  3. #2733
    13,092
    amn немного стало понятнее. в CFC это выглядит как объявление переменной массива
    b: ARRAY [0..10] OF BYTE
    а потом в программе b---|ADR|---на вход функции, требующей на входе POINT TO ARRAY[0..10] OF BYTE (пример)
  4. #2734
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    melky, уточню, в программе ADR не всего массива, а его первого элемента, то есть b[0].
  5. #2735
    13,092
    amn так он адрес первого элемента и ставит, уже проверил, работает в CFC
    Проверял на oscat CRC_GEN
  6. #2736
    Подскажите, пожалуйста! Известен адрес начала строки и длина строки. С помощью какой функции можно записать содержимое строки в строковую переменную?
  7. #2737
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Посмотрите здесь похожий пример.
  8. #2738
    Цитата Сообщение от Alexcei64rus Посмотреть сообщение
    У материнки сервера 2 сетевых порта, к ним подключены 2 свича. Подключаю через один -связь есть, через другой "Ошибка связи #0". Как в КоДеСисе указать через какой порт устанавливать связь?
    Одному свичу не понравился MAC-адрес ПЛК100. Изменил. Проблема решена.
  9. #2739
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    SysMemCpy (SysLibMem.lib)
  10. #2740
    05.11.2012
    бердянск
    38
    Подскажите, пожалуйста. Не могу установить связь модуля ввода МВ 110 -8 АС с компом. Использую цепочку модуль ввода + преобразователь интерфейса АС 4 + комп. Поставил конфигуратор для модуля, дрова для преобразователя.
