Страница 273 из 531 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2721
    9,910
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    У меня таймеры для нескольких процессов.
    Вот посмотрите, практически с одного экрана, можно менять уставки, не только в других таймерах одного ПР, но и в других ПР, короче, я не вижу здесь препятствий!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2017 в 18:33.
  2. #2722
    Весьма поучительно, спасибо!
  3. #2723
    Ничего не происходит, подсветки нет...Копаться в нём тоже ни желания, ни смысла нет..Он того не стоит.. Номер пришлю под настроение. Смысл есть Вам сделать это солиднее, хоть пусть и подороже.. Хотя бы исключить необходимость разборки из за перемычек. Это же самоделка какая то на деле..
  4. #2724
    Александр, это эмоции, не расстраивайтесь, вот пройдут праздники и все наладится. Просто Вы устали и вам нужно отдохнуть. С наступающим.
  5. #2725
    Да, всех с наступающим!!! И побольше всего положительного в новом году!!!
  6. #2726
    Здравствуйте Господа!
    Помогите с реализацией алгоритма. Требуется откачивать ёмкость по мере достижения в ней максимального уровня. Контролируют уровень поплавковые уровнемеры с дискретным выходом. Я набросал алгоритм контроля, но алгоритм управления насосом что-то никак сам не соображу.
    Исходные данные такие.
    Минимальный уровень - 0
    Промежуточный - 1
    Максимальный - 2
    Требуется, чтобы насос включался при достижении значения - 2 и отключался при достижении минимального уровня т.е. 0, а на промежуточное значение - 1, не реагировал.
    Как это реализовать, что-то не могу сообразить)
  7. #2727
    9,910
    Промежуточный - 1
    Максимальный - 2
    Харуки Мураками
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2018 в 22:12.
  8. #2728
    12,151
    Как то так для датчиков -лягушек
  9. #2729
    Всё, то что нужно. Спасибо!
  10. #2730
    Спасибо за сарказм, я не инженер АСУТП, а всего лишь слесарь КИП и как-говорится - "Все с чего-то начинали", ПРка у меня третий день на руках...
