Страница 272 из 498 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2711
    21.01.2011
    еБург
    890
    не могу - баги не позволяют.... (см. соответствующую тему)
  2. #2712
    12,159
    Че такое не пойму ,у меня все старые проекты копируются и работают в новом ОЛ.Может комп .система не та ?? слишком новая .У меня древняя ХР.
  3. #2713
    21.01.2011
    еБург
    890
    у меня тож ХР.
    обновил, с учетом замечаний в след. сообщении
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 18:25.
  4. #2714
    12,159
    У меня то же ругается ,Убрал пунктирную связь между ИЛИ ,заменил на простую ,заработало .Правда не совсем четко- при одной неисправности и ротации 1 насоса .При переключении рабочих (2) насосов есть время когда не работает не один насос(при переходе через нерабочий) .То же и при ротации 2 насосов -есть пауза (пропадание) сигнала при приходе тактирующего импульса .А так -нормально ,надо доработать.
  5. #2715
    12,159
    Снова поставил явную обратную связь ,но теперь не ругается .
  6. #2716
    21.01.2011
    еБург
    890
    обновил (см.выше)
  7. #2717
    12,159
    Паузу (на время цикла) при ротации и неработаюшем насосе убрать и будет-шедевр ,АБСТРАКЦИОНИСТ ВЫ НАШ( живопись на ОЛ) .
    Последний раз редактировалось rovki; 23.11.2012 в 19:48.
  8. #2718
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    обновил (см.выше)
    Анатолий, добрый вечер. Макрос всё ещё сырой, если вышли в аварию два насоса и закончилось время цикла работы исправного насоса, то он отключится на время одного цикла. И так будет всё время чередоваться.
  9. #2719
    Прикольная тема))) как раз на днях был на котельной новой модульной, там для равномерного износа поставили Логический контроллер САУ У .. получается можно дешевле сделать на пр 110 просто без видимой индикации)))
  10. #2720
    12,159
    Точно,не просто дергается ,а пропадает на время ротации,сразу не заметил .
