Страница 272 из 412 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4619
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Похоже вот это последнее: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Release/Setup/
    вопрос не актуален. сегодня заработало
    Нет доступа к интернету
    На нескольких компьютерах из разных мест пробовал, везде эта ошибка.
    Как решить проблему?
    Последний раз редактировалось DkCat; 05.12.2022 в 12:08.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Не знаю было еще или нет. 2.2.135. При вызове панели библиотеки и переходе на вкладку макрос (глюк начинается после того как макрос перенесен на холст)у окна библиотеки случается казус, при каждом повторном ее запуске пустое место над вкладками элементов увеличивается и все - вплоть до перезапуска лоджика. Ибо достать элемент из библиотеки через "пару" запусков нереально.
    Приветствую.
    При попытке копировать поле ввода/вывода с экрана на экран, если у этой строки задана координата через переменную, вылазит ошибка:
    2.2.315.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.HandleVariableReferenceDiscover edEvents(IEnumerable`1 events, IDictionary`2 oldVariableIdToNew)
    at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.PasteTo(ITreeNodeDescription groupNode, IVisualizationTree visualizationTree)
    at Owen.Visualization.Entities.VisualizationTree.Past eScreensToGroup(BaseVisualizationItemViewModel group)
    Ни отдельно строку, ни весь экран, содержащий такие строки, скопировать не удаётся.
    Спасибо, что сообщили об ошибке. Мы успешно воспроизвели ее и поправим в ближайшее время
    email: soft@owen.ru
    10.07.2018
    Переславль-Залесский
    8
    Была задача переноса проекта с ПР200 (отладочный стенд) на ПР102 (объект). Сменить платформу в этом случае невозможно, так что копировал ручками из одного экземпляра Logic в другой. Это работает, что очень хорошо. Но есть два прикола. Во первых, перенос функций ST не работает. Даже если я создал в проекте функции отдельно, то перенести кусок "кода", использующий эту функцию невозможно. Второй прикол тоже связан с копированием, но уже позиционированием вставляемого элемента. Он всегда появляется в центре холста. Объекты с этого же холста всегда вставляются на небольшом смещении относительно исходного. Для комбинаций клавиатуры это логично, но ожидалось, что вставка мышью будет устанавливать элементы под курсором. Не критично, но хотелось бы это упростить.
    Последний раз редактировалось walhi; 13.12.2022 в 14:29.
    09.03.2020
    Новочеркасск
    53
    Добрый день,
    Версия 2.***.317 (актуальная).
    Скопировал экранные элементы с одного проекта - перенес и вставил в другой (перенеслись и элементы и переменные, с ними связанные. Для элементов переменные переназначил. Но удалить принесенные переменные не могу - говорит- используются. Если удалить вовсе перенеенные элеменеты - ошибка при попытке удаления переменных.
    Скрытый текст:
    2.2.317.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at Owen.Visualization.Helper.VariableReferenceFromCon trolElement.GetPath()
    at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.<>c.<GetListBoxItems>b__10_0(BaseRefe renceToVariableDescriptor place)
    at System.Linq.Enumerable.SelectListIterator`2.ToArra y()
    at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.GetListBoxItems()
    at ProgramRelayFBD.Views.VariableReferenceCollectorVi ew..ctor(VariableReferenceCollectorPresenter presenter, Boolean allowEdit)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Show(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Boolean allowEdit, Func`2 referenceFilter)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Edit(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Func`2 referenceFilter)
    at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.Del eteVariable(DrawingDocument document, IVariablesTablePage page, BaseVariablesController variablesController, IVariableReferenceService variableReferenceService)
    at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.<>c __DisplayClass1_0.<GetDeleteCommand>b__0(Object o, CommandEventArgs args)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.VariablesManager Form.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKe y(Message& msg, Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Mes sage& msg)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMess ageInternal(Control target, Message& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Pre TranslateMessage(MSG& msg)
    Поделитесь пожалуйста проектом из которого копировали элементы, укажите какие именно элементы копировали
    email: soft@owen.ru
    09.03.2020
    Новочеркасск
    53
    Написал вам на почту с вложением проектов.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.png С 2 месяца назад, после очередного обновления, на одном из компьютеров началось это.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
