Страница 271 из 531 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,710 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2701
    Можно ли надеяться на реализацию в ПР200 RS-485 Мастер режима "Групповой запрос"? Очень необходим.
  2. #2702
    В планах записано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2703
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?
  4. #2704
    См. сообщение 2726, но в онлайн базе этот макрос доработан, там уже стоит такое ограничение, если разговор за 1000П он же 1000Pt, то добавить блок по аналогии, если у Вас проект со старой версией макроса, то удалите его и скачайте новый.
  5. #2705
    Внес блок ограничения и в макрос 1000П(1000Pt).
  6. #2706
    Я работаю с Pt1000. Имеет смысл перекачать и заменить?
  7. #2707
    Если у Вас без доработки, то конечно, удаляете из проекта старый и загружаете новый.
  8. #2708
    Обновленный макрос работает идеально, спасибо. В связи с ситуацией есть пожелание информировать в ОЛ об обновлении скачанных макросов.
  9. #2709
    Доброй ночи всем!
    Сегодня весь вечер работал с Owen Logic, под конец решил посмотреть результат на экране контроллера, начал подключать его и по запаре подключил питание 220 вольт на выход 24 В. Бабахнуло, не скажу что очень сильно, но прилично. Вот щас сижу и думаю, новый контроллер заказывать, или этот можно восстановить малой кровью
    З.Ы.
    Корпус пока не вскрывал, да и мало я в этом разбираюсь, питание после этого подключать тоже не пробовал..
    Модель реле: ПР200-220.4.1.0
    Последний раз редактировалось 07Fobos; 17.12.2017 в 23:39.
  10. #2710
    12,159
    Если не разбираетесь ,то малой кровью не обойтись .Сдайте в ремонт или заказывайте новый ....
