Страница 27 из 168 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1908
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Чтобы только закрывать - наверное никак. Если только каким-то образом повторно вызывать действие, которое это окно открывает. Единственный выход, который пришел в голову - это добавить событие в окно, которое по нажатию клавиши открывает всплывающее окно. Соответственно, по нажатию на "s" всплывающее окно сначала откроется, а по второму нажатию "s" - закроется. Но это будет работать только на HMI v2.
    Как определить действие открытие окна только по одной клавише - сейчас открывает окно при нажатии любой кнопки, хотя в параметрах указывал код кнопки. Заранее спасибо за ответ.
    Возможно это баг, что открывает по нажатию любой. В этом случае лучше в техподдержку написать.
    Говорили, что сейчас это не работает.
    Спасибо за ответ. Версия: 1.2.9. по описанной последовательности открытие окна происходит при нажатии на любую клавишу на клавиатуре.запуск окна при нажатии кнопки s.jpg
    Т.е. выбрав объект - прямоугольник - в событиях указываем - нажатие клавиши - панель пуста - добавляем параметры - вводим переменную - dint - 83; далее указываем открытие окна.
    В случае объекта - кнопка - в событиях уже есть параметры, остается добавить только окно и код клавиши.
    При запуске эмуляции нет реакции на нажатие кнопки, после фокуса - клика на объект и нажатия кнопки - любой - происходит открытие окна. Как сделать открытие по нажатию конкретной кнопки?
    Последний раз редактировалось nub; 22.06.2020 в 10:00.
    Добрый день, только начал разбираться в MasterScada4D. Хочу получить данные с сервера apache(xampp) с БД mysql, пытался получить данные через службу mysql, создавая узел "сервер", но безуспешно. Заранее спасибо.
    Вам необходимо использовать протокол MySQL в узле. В справке описано получение данных из MSSQL и PostgreSQL, но с MySQL все будет аналогично.
    Спасибо большое, это помогло, но результата не дало. Создавал протокол mysql, все параметры указывал, добавлял запрос mysql, добавлял туда команду, но ответа так и не добился.
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Как вы пишите запрос? Как присваиваете результат переменной?
    Так и делаю, только окно открывается не на весь экран, приходится его вручную разворачивать
    Тогда у свойства "Открыть новое" установите значение False.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
