Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 335
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #261
    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    email: soft@owen.ru
  2. #262
    29.10.2018
    Wat, ya tak i znal` S: ( !!!
  3. #263
    в последней версии программы при нажатии на устройство пкм есть только удалить устройство, никаких других вариантов, а уж добавление шаблона сетевого устройства нет, что делать?
  4. #264
    Выше ответили, что шаблоны для ПР103 и ПР205 пока не доступны, используйте добавление регистров вручную, по карте адресов регистров подключаемого прибора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2023 в 18:55.
  5. #265
    01.06.2022
    Кем обл
    Доброго времени суток, перезалейте шаблоны, так как ни шаблоны ни программы для тестирования не скачиваются...
  6. #266
    Откуда вы их скачиваете?
    Все шаблоны и макросы лежат в Менеджере компонентов, прямо в Лоджике и доступны онлайн.
    Все примеры программ доступны на сайте Овен, в зависимости от раздела.
    Например по ПР200 https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2023 в 12:35.
  7. #267
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    У меня задача, для ПР205, записывать и читать, по modbus tcp, переменные с роутера, который общается с самим устройством (по другому протоколу) и по этому ему надо давать дозированный объем данных по времени, на запись и чтение. Если можно пример пример для работы по Modbus TCP мастер с использованием "команды" или другой способ регулирования потока.
    Последний раз редактировалось ОлегИзКрыма; 06.09.2023 в 08:09.
  8. #268
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    По сетевым вопросам с ПР205 нет не только шаблонов но и описания нормального. Так у порта TCP (насторойка Мастер "Modbus TCP") есть проблема: в случае какого либо сбоя электропитания ответного устройства или нарушения контактов в RJ45 происходит "блокировка" TCP порта, которую удается снять только остановкой и включением "выполнения логики" загруженной программы. Булевая переменная "состояния обмена", при сбое, приобретает значение "false" или "0". Зеленая лампочка порта перестает мигать.
  9. #269
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    Простой вопрос про запись сетевой переменной.
    Свойства переменной опрашиваемого устройства
    Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Как правильно организовать
    если я в локальную переменную запишу 1, как она станет 0.
    Есть задача ИПП120 считает импульсы с модуля МВ110 и перед началом счета надо счетчик на модуле сбросить, чтобы не было переполнения.
  10. #270
    Если вы про командную переменную, то она сбросится автоматически.
    Если про сброс счётчика, то через R_Trig, или через например таймер TP, с нужной длительностью (100-200ms)
    Вообще можно любую переменную присвоить с помощью SEL (fSEL), подав 1 на управляющий вход, через R_Trig.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2023 в 20:29.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
