Страница 269 из 418 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    16.02.2018
    23
    Доброго дня.
    Проект отопления, собранный на ПР102, с прошивкой 1.17, и отработавший год без замечаний, после переезда на 2.2.311 перестал нормально читать датчики температуры PT100 и NTC3435.
    Обработка сырых данных 0-300кОм строилась на блоках (Pt100)2v и NTC. Сначала стал грешить на датчики и линии. Поварил, откалибровал, сверил архив - опорные значения за год стабильны, разбег не более 1%. Линии до ПРки вместе с датчиками также показывают корректное значение сопротивления, считая вручную и на эмуле при вбивании значений сопротивления получаю то что должно получиться.
    Проблема в обработке значения аналогового входа ПРки. При попытке заменить обработчик AI c сырого резистивного на NTC3435 вводные значения также кривые, идёт тотальное завышение сопротивления. Отключать входы, перешивать в дискретном режиме, а затем возвращать в аналоговый тоже пробовал.
    Нужен какой-то явный задатчик в настройках режима резистивных входов - "Не делать нихрена с поступающими значениями сопротивления, просто отдать их программе в том виде, в каком они пришли по проводам".
    Как быть? Это глюк, или новая фишка обработки входящих данных?
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 15.11.2022 в 02:12.
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Если не ошибаюсь, то с тех времен добавилось преобразование на аналоговых входах. Может границы подправить нужно?
    16.02.2018
    23
    Границы по паспорту, от -25 до +125; постоянная B=3950; временной фильтр 10сек; Коррекция B0 по испытаниям (от 9980 до 10150 примерно) - для NTC3435 и
    от 0 до +120; коррекция сопротивления кабеля по испытаниям (от 0,01 до 0,5 Ом примерно) - для Pt100.
    09.12.2013
    2,161
    Это потому что у меня программа не в каталоге по умолчанию стоит?
    Уточните, пожалуйста, какая текущая версия owen logic, какая текущая директория? Какая версия windows 32 или 64 разрядная?
    email: soft@owen.ru
    09.12.2013
    2,161
    Лоджик 2.2.311 (но такая шляпа была и на 2.2.309). Директория C:\Program Files\Owen\OWEN Logic 2. В директории C:\Program Files\Owen\OWEN Logic стоит лоджик 1.23.301.
    Windows 10 х64, версия 22Н2, сборка 19045.2251
    Из лоджика 1.23.301 история изменений открывается
    Сейчас на виртуальной машине попробовал - там тоже не открывается история. Лоджик 2.2.311, Windows 7 SP1
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.11.2022 в 21:47.
    13,510
    Потеря напряжения, для постоянки 25 метров это дофига
    16.02.2018
    23
    Линии уложены проводом ПВС 2х1,5. О плохом контакте и добавлении сопротивления в соединениях была первая мысль. Все были проверены и протёрты контактной проводящей пастой.
    Напряжение.. хм.. ПРка даёт его совсем мало.. Возможно.. Попробую поднести и воткнуть датчики напрямую.
    Но с другой то стороны.. PT100 при таких же длинах и сечениях работают вполне нормально. Да и эти проработали 1,5 года. Если б был чистый закон Ома, то оно бы с самого начала косячило.
    А каково сопротивление датчика и датчик + линия 25 м ? Надо цифровым тестером сделать 2 замера.
    16.02.2018
    23
    Сопротивление цепей замкнутых без датчиков на удалённой точке примерно 0,1-0,15 Ом Более точно не могу сказать, мерял по многу раз, но точность у прибора 0,01, и электронный замер "плавает на 0,01-0,02 Ом раз от раза. Для датчика с диапазоном 25град - 10кОм, 100град - 0,950кОм погрешность в 1-2Ом меня бы более чем устроила.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
