Страница 269 из 1195 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 11946
  1. #2681
    И когда могут поменяться адреса переменных?
  2. #2682
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Когда выше этих регистров в дереве конфигурации что-нибудь добавите, удалите или замените. Если быть точнее, не сами адреса изменятся, а модули конфигурации на другие адреса попадут.
  3. #2683
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ..220,4 В на фазу, ...228,9В уже 0,96% от уставки 220В а может быть и 237В и
    ....А после минут двадцать стабильно 223.2В.
    Ну Вы хоть по своим имеющимся данным оцените - нужно постоянно писать, или изменения. До сих пор не известна нужная точность. Может так и сохранять - % в 1 байте ?
  4. #2684
    13,610
    Валенок ну это уже по обстоятельствам, думаю народ переживет, если восстановленный график будет не идеальным, основная задача будет выполняться со SCADA онлайн....
  5. #2685
    Доброго дня всем!
    Что-то не могу никак разобраться.
    Прибор МВУ8-И (ver 2.05)
    ModBus-RTU 9600-8-N-1
    Проект создаётся на СПК207. В целом с обменом с модулями я разобрался - сейчас работает всё как дОлжно.
    Записываю в МВУ8 в регистр со смещением 0х0000 командой 16 значение 0 или 500 или 1000, но прибор на выход не выдаёт то, что должен. Выдаёт обычно 20мА.
    При управлении через конфигуратор выход управляется как положено. Правда, в конфигураторе, независимо от установленного протокола, значение на ВЭ предлагается подавать в виде REAL в диапазоне от 0,0000 до 1,0000. Т.е., к примеру, записываю через конфигуратор в регистр 0х0000 значение 0,5 и на выходе получаю желанные 12 мА. Тут не понятно, какое конфигуратор отправляет в регистр значение при установленном протоколе ModBus-RTU. Может конфигуратор ВСЕГДА общается с модулем по протоколу ОВЕН??
    Я уже стал эксперементировать с режимом "Авария" по тайм-ауту. Установил параметр t.out в значение 20. А для ВЭ1 установил O.ALr в значение 0. И действительно, после обрыва линии связи через 20 секунд модуль зажигает сигнал "Авария" (начиная при этом ежесекундно обращаться ко всем ВЭ), но ВЭ1, ушедший в 20мА при появлении сигнала "Авария" почему-то не переходит на 4 мА! То есть модуль не отрабатывает то, что должен?? Потом я восстанавливаю линию связи, порт перезапускается, КДС показывает в онлайне что обмен по этому слейву восстановился, через вкладку "Соотнесение входов/выходов" опять же в онлайне я вижу что в этот адрес (единственный! сконфигурёный со смещением 0х0000 и длиной 1) посылается значение 500. Но ВЭ1 опять переходит в 20 мА!!! Ёпсель-Мопсель!!!!!
    ... опять подключаю конфигуратор, опять убеждаюсь в который раз что всё управляется как должно ...
    ... в проекте конфигурю слейв на запись командой 16 со смещения 0х0000 последовательностью длиной в 8 слов, прописываю в соотнесении массив из 8 WORDов - не работает...
    ... конфигурю в слейве 8 каналов, каждый записываю отдельной командой и отдельной (а так же одинаковой) переменной, думая что а вдруг я адресом ошибся (хотя по лампочкам на модуле то я вижу что ни хрена не ошибся!) -- не работает!
    Видать я совсем ничего не понимаю... Помогите побороть МВУ8! Что я делаю неправильно???
  6. #2686
    Коллеги, доброго времени суток!
    Прошу помощи с простым вопросом...
    Пытаюсь программировать ПЛК 73. Как считать состояние дискретного входа и выдать сигнал дискретного выхода?
    Прошу не смеяться, до этого программировал контроллеры MITSUBISHI серии FX, и там входы обозначались Х0...Хn и выходы Y0...Yn а тут непонятно(((
  7. #2687
    13,610
    RadistDog странно, почему real ? в РЭ для Modbus только int16 указан от 0 до 1000
    Конфигуратор кажется и работает только по Овен протоколу
    dimonbest зайдите в конфигурацию ПЛК, если вы установили таргет и обзовите входа и выхода как вам привычно.
  8. #2688
    melky, спасибо.
    А вот как быть со светодиодами K1-K6?
  9. #2689
    13,610
    Что значит как ? это вроде ж светодиоды выходов? включите выход, он и загорится.
  10. #2690
    Похоже что нет, вот описание:
    Контроллер имеет 6 встроенных светодиодов: K1, K2, K3, K4, K5 и K6, которые
    позволяют создавать специализированные программные средства сигнализации о
    прохождении процесса, обеспечивающие управление светодиодами из пользова-
    тельской программы. Подробнее см. раздел 7 (Подробнее об этом см. в РП).
    А что такое РП я так и не нашел...
