Страница 268 из 469 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 5303
Тема: ПР200
    4,204
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Потребовался тут мне 32 разрядный энергонезависимый счетчик. Поиск по форуму не помог (правда сильно не старался) и решил сваять из двух ФБ Универсальный счетчик. Получилось вот так.
    Работает, но есть вопрос. При старте программы и при ресете начальное состояние CTN1 равно 0, но передний фронт на EQ не формируется и CTN2 не перещёлкивается. Так будет всегда или это вопрос вероятности?
    Зачем такие сложности?
    Последний раз редактировалось petera; 28.03.2018 в 19:53.
    Да, затупил) Даже в голову не пришло собрать самому. Кстати, воспользуюсь случаем сказать спасибо за Ваш макрос по динамической индикации аварий.
    4,204
    Вот так будет лучше
    Здесь Reset будет иметь безусловный приоритет
    Да и в первом варианте по ошибке FTRIG использовал
    Работает, спасибо.
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Добрый день,
    В этой теме я человек новый, потому вопросы возможно будут не особо умными Не могу найти нормального решения задачи.
    Хочу автоматизировать работу вентиляции, теплые полы и по мелочи в будущем доме при помощи ПР200. Вентиляция обеспечивается приточновытяжной установкой (ПВУ) и может управляться по Modbus (Slave). Задача ПР200 менять режимы работы ПВУ в зависимости от каких-то условий. Т.е. В данной структура ПР200 является мастером.
    С другой стороны, я хочу иметь возможность подключиться к ПР200 с компьютера и получить какие-то данные с него. В этом режиме ПР200 должен быть ведомым. Следовательно, ставим 2 интерфейса RS485.
    А теперь вопрос, как мне с компьютера (с самого верхнего уровня) получить доступ к регистрам вентиляционной установки, т.е. на самый нижний уровень. Пока в голову приходит только считывать при помощи ПР200 регистры с ПВУ и отдавать их компьютеру. Но по мойму это какое-то кривое решение? Может быть есть возможность сквозного обращения с верхнего уровня на самый нижний?
    Только прямое подключение к вашей пву. Или как вы назвали пр200 читает с пву а вы компом читаете пр200
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо. А насчет прямого подключения, получится 2 мастера в системе? Для ПР200 тоже нужен доступ к ПВУ для управления вентиляцией.
    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    если ПР будет охватывать весь диапазон регистров Вашего ПВУ, на компе программно можно просто в режиме слушателя считывать данные не посылая запросы
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо, интересная идея.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Добрый день,
    Можно организовать сеть. Если можно считать с помощью ПР200 то можно и считать с через преобразователь RS-485 - USB и модбас сервер напрямую при
    этом ПР-200 Slave и ПВУ Slave каждый со своим адресом . Если необходимо чтобы ПР200 управлял ПВУ можно параметры от ПР200 перебрасывать в ПВУ через
    компьютер (через модбас сервер) , на при этом система будет работать только при включенном компьютере. Если это не устраивает то только перебрасывать
    через ПР200 и система будет управляться как с ПР200 так и с помощью компьютера (через модбас сервер (например Мастер Скадой)).
