Страница 268 из 1195 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 11946
  1. #2671
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Формат:
    csv,бинарник или что-то упакованное... 220,37 - прекрасно вписываются и в 2 байта
    Точность:
    А так уж нужны 7..8 значащих цифр ? Да еще -1е38..1е38 ? Для значительной части инженерки достаточно 3..4 знаков в достаточно узком диапазоне (0..16бар, -50..200*C, 0..100м3/ч и т.д.) Прямой или экспоненциальный масштаб - и иногда достаточно и 1 байта.
    Логика:
    Данные трепыхаются час 220,371..220,375 а после раз - и 345,67. И зачем целый час одно и тоже каждую секунду писать ? Может только при необходимом отклонении ?
    Зачем вообще писать чего-то если все хорошо ? А вот накануне аварии поподробнее - самое то.
    Комбинация этого - только от преполагаемого характера данных.
  2. #2672
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Это ж как надо данные по файлу размазать, чтобы памяти ПЛК не хватило для журнала на время восстановления связи со скадой? И какова вообще вероятность аварии во время отсутствия связи со скадой?
    Чтобы «накануне аварии поподробнее» было. По кругу надо писать, и всё.
    Вот товарищ журналирование делал с периодическим скидыванием на ПК: http://owen.ru/forum/showthread.php?t=16563
  3. #2673
    13,610
    Валенок объекты удаленные, скорее всего будут висеть на модемах типа iRZ RUH, по крайней мере такие в спеке, VPN канал через GPRS. как всегда у нас бывает, либо оператор лег, либо деньги на симке кончились
    Измерения согласен, не меняются скачками, это относится к электричеству, но вот расход воды он изменчив и сильно. Просто вопрос куда копать ?
    То, что в ПЛК должно писаться циклом на определенное время (будет обговариваться по ТЗ) это понятно. Но как можно сократить данные так, чтобы архив мог растянуться на месяц например ?
    Сделать график в ПЛК при обрыве связи или таки как-то в CSV ? Понимаю. что чтение архива в случае потери связи ляжет именно на SCADA...
    Ессно куча знаков после запятой и не нужна, сотых достаточно.
    Yegor спасибо, гляну, может поможет определиться
  4. #2674
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Вот чтоб «накануне аварии поподробнее» было, вовсе необязательно все подряд в файл. Можно только заданное временное окно с подробностями перед аварией.
    PS
    )))) А если вероятность обрыва, да еще и долгого низкая - csv без разговоров. Тут capzap тоже целый месяц автономки рассматривал. Прикидываю - куда автор плк закидывает, если на Луну за 8-12 дней оборачивались.
    Значащие цифры это не запятые : 5,00 > 5,05 100 > 101. Тут и тут 1%. Сколько % необходимо для фиксации изменения ?
  5. #2675
    можно ведь и усложнить вопрос, сколько, пускай процентов нужно, только вот от чего? От уставки или от предыдущего значения. Не зря поэтому в панелях архивирование ведется как по интервалу, так и по триггеру, кому что нужно тот тем и пользуется
  6. #2676
    13,610
    Валенок насколько долгая не скажу, но суть в том, что у юрлиц это в порядке вещей, пока прибегут в бухгалтерию, пока она оплатит, пока оплата пройдет, пока оператор опять включит симку.... бывает и сутки проходят....Россея....
    За подсказку с процентами спасибо, не подумал как-то об этом.
  7. #2677
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    .. пускай процентов нужно, только вот от чего? От уставки или от предыдущего значения.
    )) Оптимально - нового отклонения от уставки от старого отклонения от уставки.
    Real легко вкладывается в 16 бит c значениями +-1.3E+-7 с отклонением после распаковки в real не более 0.1%. Это за глаза перекроет большинство требуемых значений для архиваций.
    А если точности достаточно около 0.6%, в 16 бит укладывается весь диапазон real.
  8. #2678
    13,610
    Валенок проблема хранения данных счетчиков электроэнергии, сейчас 220,4 В на фазу, а через секунду 228,9В уже 0,96% от уставки 220В а может быть и 237В и так далее.
    Понятно, пока связь со SCADA есть, на это все плевать, а вот если она оборвалась, надо как-то записывать данные со счетчиков на время восстановления связи и после восстановления чтобы SCADA загружала архив и восполняла пробелы в таблицах и графиках.
    Счетчиков от 3-х штук и выше.
  9. #2679
    Можно ли как-то проинициализировать переменные, добавленные как регистры Модбас? То есть можно ли задать им какое-то начальное значение (кроме как вручную программно)?
  10. #2680
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Только если вручную к адресам прибивать. Зато есть бонус — можно тут же флаги PERSISTENT/RETAIN задать. У меня в одном проекте так сделано. Естественно, адреса могут «уплыть». С этим надо быть внимательнее.
