Страница 267 из 482 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2661
    Без проблем открываю с версии 1.3, стоит последняя версия.
    Тут уже много раз писали, старые версии лучше открывать от лица Админа. У многих прокатывает.
    Иногда проблемы с региональными настройками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2022 в 20:07.
  2. #2662
    22.02.2013
    RZN
    958
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    тот кто дорожит своим брэндом и рассчитывает на долгую работу поддерживают.
    --- это не про ОВЕН, похоже
  3. #2663
    22.02.2013
    RZN
    958
    На самом деле, если прям сильно нужно, можно сохранить проект из той версии последовательно в нескольких промежуточных версиях, т.е. не сразу из (2010-2014) в в 2022 прыгать, а в несколько шагов. Обычно с открытием старых версий проблем нет, по крайней мере начиная с 1.8.90, 90% макросов и примеров сделаны в этой версии.
    --- то есть - предлагается установить промежуточные версии с 66-ой беты по актуальную? То есть - на костылях да с бубном плясать? Как это мило!
    Хотелось бы получить развёрнутые ответы по фотоматериалам постов #2646 и #2656!
    И смотрим ниже ...��
    Последний раз редактировалось AVF; 08.02.2022 в 22:10.
  4. #2664
    22.02.2013
    RZN
    958
    Не устаёт радовать ОЛ своими косяками ...
    Свежачок с пылу-жару...
    Кто-нибудь пользовался встроенной справкой?
    Там живёт ещё одна поганочка ...
    1. Открываем ОЛ. Для полноты получаемых эмоций - в полноэкранном режиме.
    2. Открываем встроенную справку "Помощь"-"Справка".
    3. Ждём появления окна пока не надоест.
    4.Своррачиваем ОЛ в системный трей - разворачиваем.
    5.Наблюдаем окно справки на переднем плане окна ОЛ.
    6.Пытаемся развернуть окно справки в полноэкранный режим.
    7.Наблюдаем, как оно уходит на задний план рабочего окна ОЛ.
    Далее процесс происходит в перемешку с непереводимыми фразами из фольклора.
    Последний раз редактировалось AVF; 08.02.2022 в 21:58.
  5. #2665
    22.02.2013
    RZN
    958
    - искренне рад за Вас. Только мне от этого польза никакая.!
    --- куда это лицо втыкать - USB/LPT/RS232 ? ОЛ запускается из-под учётки Администратор. Некоторые проекты открываются с предварительным показом уведомления о том, что они созданы в более ранней версии ПО и сохраняется бэкап. Причём здесь могут быть региональные и любые другие настройки доступа в таком случае? Можно было думать в эту сторону, если бы НИ ОДИН старый проект не открывался!
    Последний раз редактировалось AVF; 08.02.2022 в 22:08.
  6. #2666
    4,212
    Привет Биллу Гейцу
    Это Вы винду свою копайте.
    У меня на XP все чудесно работает.
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2022 в 22:31.
  7. #2667
    Не утверждаю, что у вас проблема в этом, но вот Ollema недавно утверждал, что проблема в 10 Винде и процеccоре AMD, а так же что в версии 1.20 все работает, а позже уже нет и именно с ПР200 и старыми проектами. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=263
    А оказалось запуск от лица Администратора решила все проблемы.
    Тут ещё и со скринами от приборист и Евгений58 , с портянками как у вас https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=262
    и далее на 3 страницы. Установили 1.20 и тоже всё работает.
    Я проще сделал, пересохранил в 1.20, а потом в последней. Хотя и старые всё равно открываются.
    И главный вопрос, почему у всех работает, а только у единиц нет ? Привыкли всё валить на других, а разобраться не у всех получается.... или не хотят.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2022 в 00:02.
  8. #2668
    Ну не обязательно все, можно 1-2 версии, тут все зависит от того насколько важно открыть старый проект или проще переписать его или упаковать в макрос и перенести. Но я подозреваю что дело может быть и в конкретном ПК, можно проект прислать мне на почту, я у себя проверю, у меня установлены все версии OL с 2016 года, и я никогда не ставлю обновления поверх существующей установки, может из-за этого у меня всегда все открывается.
    По "портянкам" это только программисты OwenLogic могут сказать, для меня это тоже загадка, можно отправить заявку в E-mail: support@owen.ru
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2669
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- методика сноса предыдущей версии ОВЕН-овского ПО перед установкой обновлённого усвоена уже восемь (8) лет как. Жизнь так крутанулась, что пришлось уйти из сферы автоматизации. Что обнаружилось при возвращении ... Загрузка ОЛ последнего релиза на машину, где его следы ни один хакер не обнаружит по весьма тривиальной причине. Первое же включение ... И понеслась душа в рай.
    1.Кривое отображение окна обновления встроенного ПО.
    В результате - заваленная 200-ая ПРка. Вернуть к жизни её удалось ... Осадочек остался..
    Дальше - больше ... #2646 #2656 ... #2666 и это ещё ни один проект в новом релизе не создавался.
    Знакомлюсь с оболочкой. И что видится ... Наводит на мысль просмотреть в стороны альтернативных представителей рынка.
    --- готов на возмездной основе.
    Объяснение для хомячков - для выявления бага мною тратится определённое количество времени, которое возможно потратить на посадку картошки/встречу с друзьями в кабаке и т.п. Далее - тратится никем не оплачиваемое время на заполнение и отправку заявки. Затем - накосячивший автор поделки ПО за исправление СВОЕГО косяка получает дополнительную оплату, а как по справедливости - за каждый выявленный косяк должен бы платить штраф �� Хитрая схема - не находится?
    Последний раз редактировалось AVF; 09.02.2022 в 21:43.
  10. #2670
    Сегодня отловил баг. На пк винда 7. Версия ОЛпоследня (287 по моему. Сейчас пишу с телефона).Работал с проектом(лоджик 1). Шнурок usb соединил с ПР для отладки. Нужен был макрос. Нашёл на форуме что искал скачал и открыл в другой лоджике(лождик 2).Взял нужный мне макрос и сохранил. Вернулся в 1 лоджик. Добавил макрос в проект. Сделал правки . Добавил переменные. Начал писать проект в пр. Смотрю порт скачет(есть/нет подключение). Это уже у меня было лезу в дождик 2 и просто закрываю. И не сохраняю. Возвращаюсь а дождик 1. Переподключаю порт. И выскакивает предупреждение(не успел прочитать) пошла загрузка. И увидел что поле схемы поменяло цвет(стало темнее). Не обратил внимания. Загрузка прошла. А цвета не поменялись. Хочу включить отладку ругается что с какие-то файлы. Вижу пропустил связь. Хочу связь по ставить а не могу. Могу добавить /убрать макрос. Могу залить в реле. Могу сохранить проект. Но не могу сделать связь. Даже между новыми элементами. И не могу включить отладку (ругаемся на файлы.).
    Спасло то что проект только начало набросок. Но всё-таки пара часов.
    Последний раз редактировалось игорь68; 11.02.2022 в 17:41.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
