Страница 267 из 1195 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,661 по 2,670 из 11946
  1. #2661
    Так СП270 должна и Real показывать. раз уж ИП320 умеет или у СП270 с этим проблемы ?
    можно, только вместо одного реала получается передать два значения в интах, если конечно на панели не отображать немеренное количество знаков после запятой, это касается и ИП320 если что
    делается это для того чтоб экономить трафик
  2. #2662
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Чесно говоря, я не понимаю фразы "экономить трафик" уменьшением кол-ва регистров.
    Что 1 регистр переслать, что 10 - время одно. Варианты ASC на 2400 я не рассматриваю. Про ИП320 - тоже самое.
    Трафик экономится не кол-вом байт, а оптимизацией самого обмена.
    Может кто-то доказать необходимость вывода данных "для посмотреть" быстрее 0.5-1с ?
    К тому же большая часть данных - с мва8, а там само обновление - от 0.4сек.
    Скорость же собственных быстрых Ai ПЛК нужна для максимально быстрой реакции выходов, или думаете что увидев изменение на экране оператор быстрее повлияет на выходы чем код ?
  3. #2663
    можно конечно и так рассуждать, вполне оправдано, но если я в панели веду архив показаний, то через месяц накопленных данных будет существенно заметна разница, если собирались инты а не реалы
  4. #2664
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ))) Это исключение. Но целый месяц и раз в секунду ? Причем что тут "только посмотреть" ? Не уверен что панель здесь оптимальна как хранитель.
  5. #2665
    27.08.2011
    Курган
    209
    Скажите: если я задам время в вот в этом формате "T#7D", оно будет работать или нет? Или надо указывать в часах?
  6. #2666
    Че ходить вокруг да около, у Вас геработает или не знаете как узнать заработало или нет?
  7. #2667
    27.08.2011
    Курган
    209
    Вопрос снимаю. Задал T#0.001D, проверил, всё работает. Значит "D" можно ставить.
  8. #2668
    13,610
    Такой вопрос, правда не знаю, возможно больше в тему SCADA систем. SCADA будет опрашивать счетчики через ПЛК+панель (на панели показания счетчиков и так же построение графиков), в случае обрыва связи со Scada возможно писать архив показаний со счетчика и при восстановлении связи, чтобы этот архив передавался в Scada ?
    И вообще сколько может потребоваться места для архива если снятие показаний раз в секунду ? дофигища наверное, и как тогда быть ?
  9. #2669
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Не, не дофигища - влезет в любую дамскую сумочку.
    В Scade скорее всего придется кодить. А нужный размер - это вопрос формата, точности, логики.
  10. #2670
    13,610
    Валенок насколько понимаю, в scade придется кодить потом чтение архива и водружение его на потерянную часть времени разрыва связи. С этим понятно.
    Вопрос записи архива в плк, если его писать в CSV, насколько можно сэкономить пространства и сэкономится ли оно вообще ? REAL занимает 4 байта, например значение 220,37 в CSV займет байт 6 и как тут сэкономить пространство ?
