Страница 266 из 1195 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 11946
  1. #2651
    13,610
    amn да нет, они то работают, просто видно что при двух FB повторяются действия. которые ненужны.
  2. #2652
    Такая ситуация. ПЛК 110-60. К нему подключаю 2 модуля ввода/вывода с аналоговыми сигналами МВА и 2 модуля ввода/вывода с дискретными сигналами МДВВ. Протокол модбас рту. Вопрос такой, при записи регистров нужно ли учитывать последовательность подключения модулей или для каждого модуля регистры с нуля писать?
  3. #2653
    13,610
    yurmik у каждого устройства свой адрес вне зависимости 1-м он подключен на шлейфе или последним. адрес + регистры модуля по документации.
  4. #2654
    Здравствуйте.
    В наличии есть: ПЛК160-У-М, СП270, МВУ8, МВА8 и нулевой багаж знаний в программировании ПЛК.
    Что надо сделать:
    1. Завести в ПЛК 7 сигналов от термосопротивлений (заведены на МВА) и 2 сигнала 4-20мА (заведены на ПЛК). ПЛК их видит.
    2. Отобразить все заведенные сигналы на СП270. Сигнал с термосопротивлений отобразил по подобию примеров с диска ПЛК. А вот 4-20 не получаеться, т.к. в ПЛК они заводятся в виде REAL, а в СП270 нашел отображение только в WORD.
    3. В ПЛК будет крутится программа, работает с входными аналогами, дискретами и выходными дискретами (как нибудь, чего нибудь придумаю).
    4. Вывести ВСЕ сигналы в формате 4-20 мА. Термосопротивления вывел с МВА, через ПЛК, на МВУ в формате WORD (снова по примеру), пока не смотрел как это выглядит в виде сигнала. Один 4-20 со входа ПЛК отправляю на выход МВУ. Второй 4-20 отправляю на выход ПЛК 0-10В (ПЛК160-У-М), а затем внешним преобразователем уже в 4-20 мА.
    Вопросы:
    В1. Как преобразовать REAL в WORD и обратно, либо как отобразить сигнал формата REAL в СП270.
    В2. 4-20мА со входа ПЛК напрямую отправить на выход МВУ наверно не получиться. Нужен пересчет. Какой?
    В3. 4-20мА со входа ПЛК напрямую отправить на выход ПЛК 0-10В тоже не получиться. Нужен пересчет. Какой?
    С уважением. Илья
  5. #2655
    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что надо сделать:
    Вопросы:
    С уважением. Илья
    Для начала внимательно изучите этот документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf чтоб с Вами можно было предметно разговаривать
  6. #2656
    Земеля capzap, очень полезный совет. Рекомендуемый вами файл, есть на диске к ПЛК. И я естественное с ним ознакомился, нет не выучил наизусть, а ознакомился. Но так как опыт программирования у меня нулевой, то не все понял. Поэтому и попросил готовый "рецепт" решения банальной, с вашей точки зрения, проблемы.
    Поиск по этому файлу у меня почему то не работает, а help по функциям в codesys почему то не полный. Однако "нашлась" функция REAL_TO_WORD, про которую help упрямо молчит. Будем дальше плясать с бубном
    Уважаемый capzap, пишите ИСТЧЕ больше дельных, полезных, а главное простых советов.
  7. #2657
    По поводу поиска помоему Вам и к винде необходимо бубен искать, смотрите видео
    а по поводу других преобразований, читайте еще и про LIN_TRAFO
  8. #2658
    Вооот, пошел же предметный разговор. А поиск, на портабельном фоксит ридере на машине включенной в домен и запароленной по самое немогу, действительно почему то не работает. Кстати и хелп не всех программ способен штатно работать на машине включенной в домен (отдельный рахмат нашим системщикам). К примеру хелп автокад электрик и т.п.
    Отдельное и ОГРОМНОЕ спасибо за быстрый ответ.
  9. #2659
    нерекоендовал бы в WORD преобразовывать, а то отрицательные значения будут плохо выглядеть, как в документации для этого нужен INT
  10. #2660
    13,610
    Так СП270 должна и Real показывать. раз уж ИП320 умеет или у СП270 с этим проблемы ?
