Страница 265 из 498 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2641
    4,199
    Здесь можно увидеть горелку установленную на котел. Такую я и видел на выставке. Горелка самодостаточный элемент и может устананавливаться на любой бытовой твердотоплевный котел, видел даже камин с такой горелкой. Шнек и бункер отдельная конструкция. На выставке корпус шнека был прозрачный для наглядности. Автоматика встроена в горелку (на снимке видо ЖКИ) http://lidmash.com/?page_id=36
    А здесь мультик про горелку http://lidmash.com/?page_id=167
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2012 в 20:45.
  2. #2642
    4,199
    А здесь серьезные пилетные горелки до 1 МВт! http://lidmash.com/?page_id=285
  3. #2643
    4,199
    с телефона я видео не посмотрю, да мне и не нужно это сейчас, принцип работы бы познать, а то люди мерзнут. Ситуация такова, есть установка, только пульт управления к ней погиб в огне
    Очень жаль, на видео видны многие моменты конструкции и принципа работы горелки. Т.к. эта горелка автоматизированная, то видно, что она запускается и останавливается от штатного термостата котла (с обычными контактами) ни каких ПИД нет. Тупо температура ниже уставки термостата горелка вкл и выше уставки - выкл.
  4. #2644
    4,199
    А что осталось? Какие датчики есть на котле? И действительно будете разжигать в ручную?
  5. #2645
    Ребята ,а где тут ПР .Обсудили бы в курилки ,а потом сюда ,если там будет место для ПР.
    а разве это не работа ПР-ки, если смущает температурный датчик, так я планирую использовать трм202, и релейный выход будет подаваться в ПР для инициации программы загрузки и т.д. А вся дискуссия это абстакция ТЗ для создания проекта
  6. #2646
    12,158
    Так и я говорю ,абстракцию обсудим в курилке ,а конкретное ТЗ сюда или проект,тема вроде как примеры реализации.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2012 в 22:03.
  7. #2647
    12,158
    • Тип файла: jpg си.JPG (15.6 Кб, Просмотров: 52)
  8. #2648
    мне бы такого найти чела... только бы писал бы он на Кодесисе
  9. #2649
    Вопрос у меня есть, сижу форум читаю и ничего не понимаю). Мне нужно собрать простую схему работы скважинного насоса, задействовав датчик давления 4...20мА, есть минимальный заданный уровень(включение) и максимальный(выключения). А вопрос вот какой: ПР110 сможет потянуть?
  10. #2650
    12,158
    У ПР 110 нет аналоговых входов ,нужен ПР114 или другие датчики(ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОД) используйте.А какой датчик давления используете?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2012 в 17:18.
