Страница 265 из 482 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2641
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    А что все таки с перемычкой? Может все таки стоит почитать инструкцию? Пр200 при установленной перемычке позволяет обновить ПО.
    Интересно, как тогда умудрились нажать кнопку отмена, если она у вас не видна? пациент путается в показаниях...
    Последний раз редактировалось Ollema; 01.02.2022 в 12:39.
  2. #2642
    ПР200 что у меня это не продажная версия. Это раздача. ОЛ стоит оит 1.22.287.0 прикрепил фото рабочего ПК с 7 виндой. Все работает. Все видно.
    Последний раз редактировалось игорь68; 01.02.2022 в 13:53.
  3. #2643
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- перемычка вернула к жизни 200-ое, но не 114-ое. Вспомнилось, что 114-ое последний раз прошивалось не через ОЛ, а персональным экзэшником. Возможно в этом направлении надо копнуть. Попробую ещё раз им повторно залить ПО завтра. На сегодня достаточно.
    --- так нажималась не кнопка "Отмена" - читать надо вни-ма-тельно! Нажимался крестик окна с предупредительной надписью - смотрим следующий пост
  4. #2644
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- моё тоже не из магазина. Из самой первой тестовой рассылки, 24 Вольтовое. 220 вышли чуть ... позже
    стоит 1.22.287.0 прикрепил фото рабочего ПК с 7 виндой. Все работает. Все видно.
    --- показываю, что у меня на том же релизе под той же Виндой
  5. #2645
    У меня разрешение 1024*768. Может у Вас в этом проблема.
  6. #2646
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Читать надо вни-ма-те-ль-но инструкции, а не брызгать тут слюной как потерпевший.
  7. #2647
    Цитата Сообщение от Mikhael_2 Посмотреть сообщение
    В базе менеджера компонентов не выбирается объект (галочка не ставится). Куда копать?
    такая же ситуация была, если расширить колонку таблицы, в которой эти чекбоксы находятся, то они начинают работать
  8. #2648
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- изменение разрешения экрана не оказывает влияния - окно так же криво отображается.
  9. #2649
    AVF я даже не знаю что ответить. ПК на фото можно сказать музейный раритет. И работает. Ваш ПК наверное по круче чем мой. И не работает. Да ещё вопрос? Вы чем прошивали 114. Коробочка от Овен? Или что то другое? Потому как ОЛ проверяет что подключили к порту.
  10. #2650
    13,610
    игорь68 ОЛ проверяет? повеселили...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
