Страница 265 из 1195 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 11946
  1. #2641
    12.03.2014
    Тверь
    7
    Спасибо!!!
  2. #2642
    13,610
    Yegor действительно умножать часы на 100 вместо привычных 60 оригинально, получаем как бы привычный вид времени в программе.
    Валенок да, очень неудобно в SisLibTime с Воскресеньем, надо оскатовскую проверить, может там лучше будет, пока не смотрел. LimitAlarm тоже смотрел, отлично подходит когда интервал один, уже готовое решение.
    amn спасибо, тоже гляну. В вашем примере явно лажа, сравнивать секунды с секундами нет смысла, когда о них и речи нет.
  3. #2643
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    melky, там вроде минуты, а не секунды.
  4. #2644
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    ..LimitAlarm тоже смотрел, отлично подходит когда интервал один, уже готовое решение.
    Чесно говоря чуток шутил ))))
    Отличное.. Вы же нормально воспримите диапазон типа 23-00 .. 1-00. А оно ? Лучше уж заточите свою функцию например под TOD. Не менее наглядно.
    Когда один.. Ну массив с циклом прилепить
    Воскресенье .. Уйти на маски
    Например:
    Код:
    program clock
    var
     std : systemtimedate;
     now : tod;
    ..//получили время в std
    now := dword_to_tod(  ((std.hour*dword#60+std.minute)*60+std.second)*1000  );
    fb  period
    var_input
      t0,t1:tod;
      maskweek:byte; //маска с очеловеченым видом типа 2#11111_00  для пн..вск
    var_output
     q : bool;
    var_const
     w : array[0..6] of byte := 1,64,32,16,8,4,2;
    q := (w[clock.std.dayofweek] and maskweek) <> 0;
    q := q and sel(t0 >= t1, clock.now >= t0 and clock.now =< t1, clock.now >= t0 or clock.now =< t1);
    plc_prg  (?)
    const
       N : word := ..
    var
       ok : bool;
       is : array[1..N] of period :=
                (t0 := tod#6:30,  t1 := tod#8:30, maskweek := 2#11111_00),
                (t0 := tod#18:30,  t1 := tod#23:59:59, maskweek := 2#11111_00);
    clock();
    ok := false;
    for i:=1 to N do
      is[i](q=>ok);
      if ok then exit; end_if
    end_for
    PS
    Пардон. Переводить в CFC - не очень хочется
  5. #2645
    13,610
    Валенок а для меня ST полутемный лес тут в нескольких строчках разбираться и разбираться.
    amn out := datetime.Second >= after AND datetime.Second < before; - ну и где тут минуты ? да и сам по себе FB странно работает, но это мне надо с нуля его вписать в ПЛК, чтобы понять...
  6. #2646
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    melky, вы правы, я не тот файл отправил. Исправляюсь.
  7. #2647
    13,610
    amn , значит я правильно сообразил, как ваш FB модернизировать , жалко только, что без контроллера нельзя проверить. Но самое интересное, что фактически это работает точно так же, как и LIMITALARM, только все обработки со временем внутри FB. Хотя может оно и лучше.
    Вариант Валенка мне менее понятен, разбираться надо, не все мне там доступно для понимания с наскока.
  8. #2648
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вообще-то это творение Егора, а я его применил к вашему случаю. Валенок вообще молодец, додумался, как облегчить ввод данных. Там сложного ничего нет для понимания, просто часы он выделил в целую часть, а минуты в дробную. Выкладываю версию с идеей Валенка.
    Вложение 12751
  9. #2649
    13,610
    amn у CodeSys действуют правила математики ?
    Часы + Минуты / 100.0 или (часы + Минуты)/100.0 - что из этого правильно ? или все выполняется строго последовательно ?
    А вообще с точки зрения программирования, если ставить два и более FB interval, на сколько увеличивается цикл программы, учитывая, что постоянно вызывается CurTimeEx ? в некоторой степени выглядит все красиво, но куча повторов.
  10. #2650
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Правила математики дейстуют как это и положено. А вот по поводу нескольких вызовов ФБ вы правы, стоит вынести CurTimeEx в самостоятельный отдельный блок, так как два блока могут не заработать вместе. Тогда наш ФБ будет состоять из 1 строчки.
    Во вложении два блока один из них get_time нужен для второго. Его просто вставить и ничего к нему подключать не надо.
