Страница 264 из 498 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #2631
    12,158
    Вот D-триггер на элементах
  2. #2632
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо, из вас идеи прямо фонтаном бьют.
  3. #2633
    12,158
    фонтан засы-па-е-е-е-т.Спокойной ночи
  4. #2634
    20.11.2011
    2,552
    Благодаря вашим идеям, родился новый проект. Пригодится для настройки, или поиска неисправности газовых горелок.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.10.2012 в 07:00.
  5. #2635
    12,158
    D-триггер на элементах с входами R-S
  6. #2636
    12,158
    Т-триггер (счетный) на элементах
  7. #2637
    12,158
    "...Довадилось ли Вам реализовывать на ПР110 логику работы двух насосов по типу основной-резервный?
    Логика приблизительно такая:
    Работает насос 1 (DO1). В случае его аварии (DI1), происходит переключение на насос 2 (DO2). И наоборот, в случае аварии насоса 2 (DI2), происходит переключение на насос 1 (DO1). В нормальном режиме насосы работают по наработке, т.е. например 100 часов один насос, потом другой.
    насосная станция с ротацией 2насосов и выравниванием времени работы
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2012 в 18:34.
  8. #2638
    4,216
    доводилось ли кому нибудь создавать управляющую программу для котла, описание даже придумать не могу, не говоря уже о ТЗ
    Ссылочка: http://www.termowood.ru/pellet-boilers.html вот примерно такой (двухшнековый)
    Похожий котел (импортный) видел работающим на выставке. Автоматика -маленькая коробочка с ЖК дисплеем. Не MITSUBISHI, как по ссылке, точно. Я думаю для котла по ссылке взяли MITSUBISHI AL-2, хорошее прог.реле, сам часто использую.
    Для алгоритма:
    - розжиг топлива (пилет) производится электрофеном;
    - шнек работал в стрт-стопном режиме типа ШИМ предусмотрен
    - вроде был еще вентилятор, маленький, или не был, не помню.
    Котел бытовой на твердом топливе: - блокировок, я думаю, будет минимум. Это не ДКВР работающий на газе автоматизировать.
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2012 в 19:40.
  9. #2639
    4,216
    ни какого фена, второй пункт (вручную) брызгают керосин и поджигают
    ШИМ - а что это, мне кажется просто подать сигнал на пускатель, через заданное время выключить и через еще одно заданное время произвести загрузку поновой
    Я же говорю импортный котел был, автоматизировнный на 100%. Розжиг автоматический, т.к. у него еще есть режим ожидания (если мощность уже мин., а температура повышается, то откл. температура упала - вкл.)
  10. #2640
    4,216
    вроде есть температкрный датчик, его обычно где ставят, на обратке?
    И поподробнее можно, зачем регулирование частоты вращения вентилятора, на что это влияет
    Вентилятор, я думаю, нужен для подачи воздуха для горения
    Датчик температуры нужно поставить на выходе из котла.
    Вот от этого датчика в простейшем случае и будет работать ПИД рег. +ШИМ, а так же блокировка по аварийному повышению температуры воды.
