Страница 264 из 531 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 5307
Тема: ПР200
  1. #2631
    12,153
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий спасибо за ответ. К посту про бегущий огонь. Нашел в Области применения ПР110 в посте 568 от ROVKI (Спасибо вам за ваши работы) файл ЕЛКА и как скачать? Если ПКМ -сохранить как -то сохряняет только "точку". ЛКМ пытается тут же открыть файл (((
    вот какой то вариант
  2. #2632
    И всё-таки вопрос для меня остаётся открытым, я не могу через меню прибора настроить дату и время. Нажимая SEL я могу менять или секунды или год, на другие элементы курсор не переходит. На какой-то одной из самой первой ПР200 у меня удавалось отредактировать, на новых почему-то это уже невозможно, а для меня это важно.
    upd: разобрался методом тыка ! надо держать ALT+стрелки вверх или вниз для перехода по строке. В руководствах по эксплуатации ненашел про эту фичу.
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 16.11.2017 в 10:35. Причина: разобрался методом тыка
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #2633
    Добрый день, в РП в разделе 6.6 это описано применительно к разрядам числа, так же это работает и с часами/датой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2634
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как может повредится ПР200 если её запитать от дизель-генератора у которого не стабильна частота, и как она может повредится от прыжков напряжения?
    Память, ОЗУ-ПЗУ, может от этого всего повредится?
  5. #2635
    А версия внутреннего ПО какая? Может не успеть перезаписать энергонезависимые переменные при перезагрузке от низкого напряжения, в 2.05 это учли, в "домашних" условиях сбоев нет, и пока 100% подтвержденных от клиентов тоже.
  6. #2636
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
    Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?
  7. #2637
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
  8. #2638
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.11.2017 в 17:50.
  9. #2639
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
  10. #2640
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Эта программа на другом объекте второй год работает и всё норм.
