Страница 264 из 1193 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314364764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,631 по 2,640 из 11923
  1. #2631
    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть ли возможность настроить плк 150 на работу сразу в 2 сетях - по rs-232 опрашивать через АС-2 приборы укт38 и по rs-485 опрашивать приборы трм 138?
    Используя два порта ПЛК150 проблем нет.
  2. #2632
    13,514
    Вопрос: Надо в будние дни включать устройство с 6:30 до 8:30 и с 18:30 до 0:00.
    Понятно, что мы берем из системного времени DayOfWeek и Hour и Minute. Как сделать диапазон в CFC для подобного диапазона лаконично, а то на ум только сплошные сравнения постоянные лезут.
  3. #2633
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
  4. #2634
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    ))) Оригинально с временем.
    Воскресенье это 0.
    в развитие темы..
    limialarm(hour+minute/100.0, low:=6.30, high:=8.30, il =>);
  5. #2635
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Егор на форуме выкладывал гениальный пример из 3 строчек на ST. Так вот если его использовать, то можно получить очень даже лаконичное решение. Время задается в минутах.
    Вложение 12717
  6. #2636
    У меня вопрос я хочу сделать (CDv3, написание в LD) после переменной отображение на экране (СПК207) картинки. Т.е. появился на входе (реле) сигнал - появился на выходе (катушка) сигнал, на выходе ( у меня привязано к картинке через Pool).
    Это всё понятно, но возникает момент, когда мне нужна пульсация на выходе. Я знаю, что при создании проекта в Omron (NSJ), там есть уже таблица символов Вложение 12728 и там есть уже набор генераторов (выделенная строка для пульсации в 1 секунду). Есть ли подобное что то в CDv3. Я конечно могу поставить 2 таймера которые будут включатся и выключатся, что бы отображалось на конце цепи выход. Но есть ли проще варианты? Где-то я видел видео урок на CFC -- генератор, но меня интересует на LD что либо есть подобное, как на CX-programmer?
  7. #2637
    12.03.2014
    Тверь
    7
    Коллеги. Возник вопрос. Не могу решить следующую задачу: Есть 3 входа(real input module), надо их загнать в массив из трех элементов. Понимаю что решение простое но сообразить не могу. Может кто подсказать как это реализовать??
  8. #2638
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    А простым присвоением не пробовали, 3 элемента это же не 100?
    a[0]:=input1;
    a[1]:=input2;
    a[3]:=input3;
  9. #2639
    12.03.2014
    Тверь
    7
    a[0]:=input1;
    a[1]:=input2;
    a[3]:=input3;
    С входов читаются данные с тензодатчиков. можно конечно в начале программы делать присвоение но это бред (ИМХО). Пока вижу один вариант - массив указателей..... Вот только с реализацией в CodeSys v2 не могу сообразить..
    P.S.
    в CodeSys новичек..
  10. #2640
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Код:
    VAR
    	a: ARRAY [0..2] OF POINTER TO REAL;
    	init:BOOL;
    	x,y,z:REAL;
    END_VAR
    IF NOT init THEN	(*один раз при старте*)
    	init:=TRUE;
    	a[0]:=ADR(input1);
    	a[1]:=ADR(input2);
    	a[2]:=ADR(input3);
    END_IF
    (*далее используем в программе*)
    x:=a[0]^;
    y:=a[1]^;
    z:=a[2]^;
