Страница 263 из 531 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2621
    Спасибо, Юрий.
  2. #2622
    Что-то не могу понять, а как через системное меню прибора настроить часы на ПР200 ? Вроде как-то давно раньше удавалось это сделать, а теперь не могу, часы отображаются, при нажатии SEL выбираются либо секунды либо год (вроде-бы), это откорректировать можно, а как добраться до редактирования часов и минут, я так и не понял.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  3. #2623
    13,609
    Комбинации кнопок надо применять, в каком то из документов было, через ALT что ли есть РЭ документ а есть второй, гляньте на сайте.
  4. #2624
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Подскажите. Как понять какую максимальную частоту можно получить на выходе ПР200 в кГц? Выход напряжением.
    Нужно сделать бегущий огонь (бегущую точку) с регулируемой скоростью на 6 каналов, с частотой до 1 кГц.
    Можно это сделать на ПР200?
    Есть проекты бегущего огня?
  5. #2625
    Выхода ПР 200 - релейные.
    Минимальное время цикла исполнения программы- 1 мс.
    ПР 200 не предназначена для решения таких скоростных задач.
  6. #2626
    Область применения ПР110 нажми скрепку где то там есть файлы бегущих огней для ПР110.
  7. #2627
    Выход на реле или аналоговый, если разговор про реле, то его время включение мс 20 наверное, ну и плюс износ самого реле при такой коммутации, идея не самая хорошая.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #2628
    Юрий спасибо за ответ. К посту про бегущий огонь. Нашел в Области применения ПР110 в посте 568 от ROVKI (Спасибо вам за ваши работы) файл ЕЛКА и как скачать? Если ПКМ -сохранить как -то сохряняет только "точку". ЛКМ пытается тут же открыть файл (((
  9. #2629
    9,963
    Для бегущих огней самое подходящее ПР - ПР114 с 4 транзисторными выходами!
  10. #2630
    Если отображается точка, то скачать не получится, файл утерян, и поможет только перевыгрузка файла пользователем.
