Страница 262 из 1192 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 11912
  1. #2611
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    См. #2830 без крайних случаев
  2. #2612
    Добрый, день. Есть где-то такая схема ПЛК110_RS232 - RS232_АС3_RS485 - RS484_верхний уровень. И вот в этой сети есть еще одно устройство RS485. вся проблема в том что это доп.устройство работает на скорости не выше 38400. Сейчас настроено на скорость 115200, получается как-бы без доп. устройства. Так как опыта еще не было в настройке эксплуатации ОВЕНов следует вопрос-просьба подсказать как в ОВЕНе перенастроить скорость порта RS232? Спасибо.
  3. #2613
    10,664
    Обычно новички это делают в конфигураторе, для этого надо просто прочитать общий документ по конфигуратору
  4. #2614
    А вы как-то по-другому делаете?
    Более удобным способом?
  5. #2615
    10,664
    Через библиотеку могу, если что
  6. #2616
    27.08.2011
    Курган
    212
    Какие блоки надо использовать совместно с блоками ПД, ПИД из библиотеки Util.lib, что бы на выходе получить два выхода открыть-закрыть типа BOOL. Вроде блока управления сервоприводом.
  7. #2617
    В этом случае лучше не пользоваться util.lib и не пользоваться соответствующим блоком из OSCAT. Лучше самостоятельно переписать закон ПИД-регулирования в дифференциальной форме.
  8. #2618
    4,220
    Можно использовать VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators.lib.
    Где-то так, например.
    Вложение 12666
  9. #2619
    Только как отслеживать крайние положения?
  10. #2620
    27.08.2011
    Курган
    212
    Вообще хочеться получить, что-то вроде ТРМ12 или ТРМ212
