Страница 261 из 531 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 5307
Тема: ПР200
  1. #2601
    Вот нашёл(эврика), это был промежуточный вариант проекта, потом я всё изменил, а здесь если заменить непосредственную связь верхнего входа элемента сравнения на равенство на линию задержки, как советует программа, то этот элемент перестанет работать! Предполагалось на верхний вход элемента поступает сигнал без задержки, а на нижний с задержкой на цикл, то при изменении поступающего сигнала на входе на выходе элемента сравнения на равенство появляется на один цикл уровень "0"!
    Вложение 33926
    Процитирую свое же сообщение, но в другом посте.
    По моему, я уже не раз говорил, что лоджик не умеет читать мысли. То что лоджик предлагает вставить ЛЗ не означает что это обязательно нужно сделать. Многие статические анализаторы кода предлагают то или иное действие, но если разработчик задумал иное, то не обязательно идти на поводу.
    Из этого следует, что Вы можете создать логику, которая будет противоречить предлагаемому варианту от ОЛ, но в любом случае проект будет собираться.
    Последний раз редактировалось wal79; 01.11.2017 в 09:53.
    программер
  2. #2602
    20.11.2011
    2,552
    Из этого следует, что Вы моежет создать логику, которая будет противоречить предлагаемому варианту от ОЛ, но в любом случае проект будет собираться.
    Что я и говорил здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post261408
  3. #2603
    Все верно сказали!
    программер
  4. #2604
    У меня есть такой пример, программа предлагала поставить линию задержки именно там, где нельзя было ставить, иначе бы не работало, в любом другом месте можно было ставить и всё бы работало, но программа почему-то выбрала один единственный неправильный вариант из всей массы возможных!
    Ну как еще донести, что лоджик не читает мысли разработчика. Он высчитывает по своему достаточно простому алгоритму (алгоритм уже описывал, не буду повторяться). Это всего лишь предупреждение о том, что есть циклическая связь, которую по хорошему нужно разорвать, а конкретное место должен выбрать сам пользователь согласно своему же алгоритму работы проекта.
    программер
  5. #2605
    Подскажите, чем определяется последовательность выбора изменяемых переменных на экране прибора при нажатии "SEL"
  6. #2606
    Последовательностью их вставки на экран.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #2607
    А при вставке через Копировать-Вставить целой сроки с несколькими переменными?
    Видимо последовательностью их выбора перед командой Копировать?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 01.11.2017 в 14:33.
  8. #2608
    А вот этого не знаю, не экспиреметировал.
    Я обычно после того, как накидаю элементы на экран даже если копипастом целой строки, то переставляю их в нужнм мне порядке, для последующего перехода по ним в таком же порядке при нажатии кнопки SEL.
  9. #2609
    Проверил. Всё так и есть. Удобно исправлять неправильную последовательность.
  10. #2610
    Что такое может быть? Стоят два шкафа. В каждом шкафу по две ПР200. С одного из них с завидной периодичностью слетает программа.
