Страница 260 из 1192 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 11912
  1. #2591
    Цитата Сообщение от yurmik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос с архивацией. Архивацию делаю через тренды. Запись происходит каждые 5 с. Можно ли как нибудь сделать запись каждую секунду, может как то не через тренды возможно архивировать?
    Нужно значительно больше информации чтоб понять чего вы хотите.
  2. #2592
    Есть значения переменных, данные с аналоговых входов, эти значения нужно регистрировать каждую секунду. То есть чтобы велся архив. Как это можно реализовать?
  3. #2593
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    syslibfile
  4. #2594
    Добрый день.. Не могу запустить визуализацию через Codesys HMI. Выдает Вложение 12444.. Как вылечить?
  5. #2595
    Для начала указали бы какой контроллер или можете сразу следовать совету Валенка, правда это не самый простой путь.
  6. #2596
    Вероятно где-то ссылка на картинку некорректная.
  7. #2597
    27.08.2011
    Курган
    212
    Помогите! вот этот проект в КДС-3 работает, а в КДС-2 не хочет выдаёт предупреждение:Тип 'INT' операнда не соответствует типу 'DWORD' преобразования! Будет использован 'INT'. А если сделать как во втором варианте то эта штука начинает работать.
  8. #2598
    Товарищи! Помогите разобраться со способом адресации данных!
    Есть Плк110-220.32.P-L к нему подключен модуль МВ110-224.8А к 8му входу которого подключен датчик 4-20 мА. Как вычислить register address этого датчика?Вложение 12497Вложение 12498
  9. #2599
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    мва8, мв110-2а/8а адреса:
    (N-1)*6+1, int
    (N-1)*6+4, real
    N - номер ai 1..2/1..8
  10. #2600
    Спасибо! Интересно как бы я сам об этом должен был догадаться
