Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 260 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
    Вольд, если код заработал сразу после того, как я изменил значение и перестает работать, как только возвращаю обратно 0, то я склонен думать, что в этом. Если есть иные соображения - поделитесь.
    А как же у вас раньше вообще что-то принималось ?
    Не могу сказать. Я же не знаю, как работают эти функции. Может у нее есть некое дефолтное значение.
    Если немного не в тему, то прошу прощения.
    Вопрос такой: для ПЛК110 порт СОМ0 - это порт RS-485-1. Но CoDeSys ругается и не компилирует программу, если использовать СОМ0. Нормально компилируется, только начиная с СОМ1.
    Как быть? Нужен именно RS-485-1.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вы используете SysLibCom?
    com_num: Ports:= 0;
    Так не работает??
    com_num: Ports:= 0;
    Так не работает??
    0 пробовал. Компилируется. Но связи не было. Видимо, я просто не дождался, пока связь установится.
    Сейчас вроде работает. Спасибо.
    Здравствуйте. Помогите связать ПЛК110-60 с ЛИР 520 по RS232.
    Вот параметры.
    http://skbis.ru/pdf/readout/LIR510_520_530.pdf
    Связь контроллера с устройством цифровой индикации через кабель КС14. Кабель подключаю к контроллеру в порт RS232-Debug
    Добрый день. Не подскажу. Не помню.
    Требования простые:
    Порт RS-485 или RS-232. Если 232 - то надо понимать какие ножки задействованы. Если RFID питается от самого порта ПЛК - тут сложнее.
    Ну и наличие описания протокола обмена.
    В ПЛК все проще:
    Команда открыть порт
    Формируем и отправляем запрос информации (как это описано в протоколе обмена).
    Ждем заданное время ответ.
    Получаем ответ. Разбираем его, выделяя полезную информацию.
    Если не нужно снова опрашивать - закрываем порт.
    Если найдете такие устройства с ModBus (что вряд ли) - сэкономите себе немного времени и денег.
    Добрый день..а есть какие то наработки по эл.счетчикам Энергомера....интересует серия СЕ301
    13,555
    Кстати вопрос к гуру. Предположим мы выставили таймаут 1500 мс, а ответ прибора будет всего 15 байт - что произойдет ?
    собственно есть протоколы, которые а) не имеют фиксированной длины ответа и б) не имеют размера ответа в его заголовке.
    Собственно МЭК61107 один из таких протоколов.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
