Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 504
Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
  1. #251
    Т. е. какие-то самостоятельные действия мкона исключены ?
    Пока у компьютера нет свободы воли - ему можно доверять.
  2. #252
    Чем обманывает?
  3. #253
    Ну а конкретно?
    Если битый пакет за шлюзом игнорируется - то это нормально. Или Вас волнует, что в этом случае будет полный тайм-аут перед шлюзом? Допустим, но кого это волнует?
  4. #254
    13,551
    ASo мастера как минимум, если на одной линии связи у него висит много устройств. Например за одним шлюзом 10 устройств и одно не ответило (пропало без вести) то остальные будут опрашиваться только через время таймаута. Точнее еще может быть ситуация, когда в настройках стоит опросить второй раз, прежде чем переходить к следующему.
  5. #255
    Обоим.
    Безусловно!
    Именно поэтому скажем инсат ОРС после ряда попыток выставлят признак тэгов.... и делает соответствующую паузу, чтобы один умерший не тормозил существенно всю верёвку. Что здесь не так?
    P.S. В чем собственно вопрос? В опросе 2-мя мастерами по ТСР? Если нет, мастер один, готов стать испытателем. У меня тут сейчас запускается один шлюз, но это не ОВЕН, причину я выше в этой теме указывал. Если ОВЕН даст на пробу (но вернуть будет проблемно, не то что невозможно, просто будет лениво идти менять) - готов испытать. Сейчас стоит от российского НЭ, но ещё не поздно до НГ поменять. Это коммерческое здание, СКАДА опрашивают примерно 15 слейвов RTU в круглосуточном режиме постоянно. Одновременно 2-мя мастерами организовать не могу, просто нет рядом, поставить можно, но лениво.
    Готов поделиться результатами прямо тут. Хотя не вижу необходимости в этом эксперименте.
  6. #256
    Внимание, вопрос - что значит пришел мусор?
  7. #257
    1.Размер не соотв. ожидаемому и не 5.
    2.Адрес не тот
    3.Функция & 127 не равна функции запроса
    4.Размер 5, но функция <=128
    5.Формат ответа не соотв. формату функ. запроса
    6.Битая crc
    и ?
    То это отбрасывается и считается, что пакета нет вообще.
    Повторяю, таких пакетов должно быть не более 1% Проблем они не создают. Если их больше - надо находить и устранять причину.
  8. #258
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У меня сейчас с МКОН проблема, связь отваливается почти сразу. Связываю панель оператора Weintek и ПР200 через МКОН. Если увеличиваю таймаут запросов в панели до 100мс то живет чуть дольше, но все равно 3-5 минут. Что делать не знаю, проект горит, я этих МКОН 5 штук заложил, а в поддержке говорят напишите на почту.
  9. #259
    таймаут 100мс по RS485? А вы рисковый
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  10. #260
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да нормально. Чего рискованного? Одну единственную переменную читаю. Если что целочисленную. период опроса тоже 100мс.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37
