Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #251
    Почемуто у меня рассылка не пришла на видео главу 2 и главу три.. а я неделю жду прям измаялся продолжеения на обучение. На кодесис.РФ трудно оринтероваться где посмотреть бывшие главы, и перемсотреть видео. ((((((
  2. #252
    Для обсуждения книги создал отдельную тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....1337#post91337
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 20.09.2012 в 20:48.
  3. #253
    В программу встроен декрементный счетчик CTD который не работает. Где ошибка подскажите?
  4. #254
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вход LOAD не задействован.
  5. #255
    Здравствуйте!
    ПЛК считывает информацию с нескольких устройств по модбас. В конфигурации ПЛК есть один мастер сети, и все устройства описаны как универсальные устройства.
    Если, к примеру, одно из устройств перестанет отвечать, как обнаружить, с которым из них произошел сбой связи? Ведь если следующее ответит, то переменная Last Error установится в ноль.
    Или нужно каждый цикл ПЛК читать эту переменную, и если она не равна нулю, тогда Last Address даст нам адрес этого устройства?
    Правильно я думаю, или ошибаюсь ?
    upd
    Сомнения собственно в чем - За один цикл контроллера идет опрос только одного устройства? Или сколько получится ?
    Последний раз редактировалось vasylye; 03.12.2012 в 13:53.
  6. #256
    Здравствуйте!
    Время опроса устройств при настройке через конфигурацию к времени цикла не привязано, опрос выполняется в фоновом режиме и зависит от времени выставленном в параметре polling time (подэлмент Universal ModBus Device).
  7. #257
    я сделал например вот так. но еще не тестил на стенде. Если найдете ошибку - поправьте.
    IF LAST485ADR=12 AND LAST485ERR=81 THEN TIMER_MZD2(IN:=TRUE, PT:=T#1500ms);
    ELSE MZD2_CON_ERR:=FALSE;
    END_IF;
    TIMER_MZD2();
    MZD2_CON_ERR:=TIMER_MZD2.Q;
    псевдокод: если последний адрес и последний код ошибки равны соответственно 12(адрес вашего устройства) и 81(код ошибки "нет связи"), то запустить таймер TON. Если по прошествии заданного времени PT условие продолжает фиксировать "LAST485ADR=12 AND LAST485ERR=81" То таймер дойдет до конца, выставит выход в true и переменной отвечающей за ошибку связи вашего модуля установится выходное значение таймера. В противном случае (если фиксируется сочитание отличное от заданного условия) переменная ошибки выставляется в FALSE. получается что у вас ничего не затирается и ошибка если есть пишется в спец.переменную
  8. #258
    ...но при выполнении следующей строки программы безусловным образом заменится на действующее значение TIMER_MZD2.Q.
    Вот такой вариант "на скорую руку", вроде бы, должен работать правильно:
    ERR_ADR12:=TRUE;
    END_IF;
    IF LAST485ADR=12 AND LAST485ERR=0 THEN
    ERR_ADR12:=FALSE;
    END_IF;
    TIMER_MZD2(IN:=ERR_ADR12, PT:=T#1500ms);
    Вместо булевской переменной ERR_ADR12 можно использовать SR-триггер, смысл от этого не изменится.
  9. #259
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Лаконичнее надо.
    Код:
    TIMER_MZD2(IN := LAST485ADR = 12 AND LAST485ERR = 81, PT := T#1500ms, Q => MZD2_CON_ERR)
    Не первый раз натыкаюсь на индусский код с булевыми на этом форуме. Народ зачем-то городит ветвления ифами и сравнивает булевые переменные с тру и фолс. Как-то так:
    Код:
    IF X = TRUE THEN
    	Y := FALSE;
    END_IF
    IF X = FALSE THEN
    	Y := TRUE;
    END_IF
    TIMER(IN := Y);
    И это вместо TIMER(IN := NOT X).
    Последний раз редактировалось Yegor; 04.12.2012 в 10:15.
  10. #260
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Лаконичнее надо.
    Нужно способ мышления вырабатывать такой
    Спасибо всем за направление, в котором нужно думать !
