Страница 26 из 99 ПерваяПервая ... 1624252627283676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #251
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    2Адлан
    подключитесь по 485 к модему через преобразователь интерфейса, откройте терминал "Hyperterminal" или "Putty" на тех же настройках порта, что Вы используете в программе. позоните на модемную симку, посмотрите , что отвечает модем.
    Поставьте переменную на выходную переменную ФБ modem.busy. посмотрите чему она равна, постоянно ли висит в true б или промаргивает. слушайте линию с модемом.
    фрагмент диалога при входящем звонке
    RING
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    RING
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    NO CARRIER (*здесь я прервал вызов*)
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    при входящем СМС:
    +CMTI: "SM",2 (*это вторая СМС*)
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    когда вызовов и СМС нет, примерно раз в секунду:
    AT+CMGL=0,1
    ERROR
    modem.busy постоянно true.
  2. #252
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Простите если сморожу ерунду, но когда-нибудь я тоже стану шаманом.
    Интересно, как у народа получается установить профессиональный набор свойств.
    Устанавливаю галку в отображать репозитории устройств.
    Перехожу на профессиональный. Перезагружаю КДС. Но подключая com-порты, ModBas-ы и прочее
    почему-то не обнаруживаю такой длинный перечень target-ов как в руководствах, даже если устанавливаю галку
    в отображать все версии. Вновь захожу в заданный набор свойств, а он опять стандартный???
    Последний раз редактировалось Nalkin; 07.04.2014 в 05:40.
  3. #253
    01.04.2014
    Барнаул
    14
    Наверное я попал по бубну.
    КДС исцелился и после (сбился со счету какой) попытки установить профессиональный набор свойств
    наконец-то смилостивился и отобразил.
    Таперича потратим недельку на закрепление полученных навыков (я имею в виду попадание по бубну) и возможно
    после перебора пары десятков таргетов (в чем я мало сомневаюсь после знакомства с отзывами на форуме)
    мой МДВВ наконец-то оживет и осчастливит СПК107 ответом на запрос.
    Последний раз редактировалось Nalkin; 07.04.2014 в 06:13.
  4. #254
    Возник такой вопрос: можно ли программно отребутить контроллер (СПК110)? Если можно, то как это реализовать?
  5. #255
    10,575
    Использовать команду /sbin/reboot, как то так можно попробовать
  6. #256
    А кто-нибудь пробовал задать в визуализации цвет переменной? Мне 2х цветов элемента оказалось мало. Стал ковырять как задать не состояние, а сам цвет. Там используется вход типа ANY_NUM т.е. на вход надо число передавать. Сначала решил что тупо передать число от 0 до 16 млн., попробовал все компилируется и даже цвета какие-то идут. Но вот как теперь определить какое число какому цвету соответствует? По логике 0 - черный, 16 млн с хвостом - белый. Но нет, цвета идут совсем другие.
  7. #257
    10,575
    Может там ге классическое rgb, а с каналом прозрачности-argb,тогда и числа другие можно объяснить
  8. #258
    capzap вы гений, там действительно ARGB. Интересно почему ручками в свойствах не дает прозрачность настраивать, раз в ядре это есть.
  9. #259
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    RV9WFJ, эта информация есть во встроенной справочной системе CDS
  10. #260
    10,575
    Ну вот и закончилась моя "минута славы"
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
