Страница 259 из 1191 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 11906
  1. #2581
    4,197
    Попробуйте увеличить тайм-аут связи.
    В меню Проект--->Опции...
    Вложение 12350
  2. #2582
    а это на что повлияет? на время связи с контроллером от компьютера?
  3. #2583
    а то что кнопка пуска не работает как можно исправить? нажимая её контакты на плк 0 и 1 прозваниваются что замкнуты.
    во 2й программе VAR с переменными нету
  4. #2584
    4,197
    Это может устранить обрыв связи с контроллером.
    Ваша вторая программа не доступна.
    Совет.
    Вы можете прикреплять свои файлы прямо к сообщениям. Для этого нужно перейти в расширенный режим (кнопка в низу справа).
    И затем можно будет загружать файлы на форум либо с помощью кнопки на панели инструментов, либо через "Дополнительные опциии-->Вложения-->Управление вложениями"
  5. #2585
    получилось?
  6. #2586
    Подскажите, столкнулся недавно с такой проблемой: есть ПЛК 110, модули МУ110 и ПЧ Altivar12. Приборы в сети опрашиваются по RS 485, подключены 2 согласующих резистора один в конце линии другой у ПЛК (длина линии примерно 70-80м), расположение в сети следующее: ПЛК - МУ110(2шт) - ПЧ Atv12 (3шт) - МУ110(2шт)- ПЧ Atv12. Когда не стояло сопротивлений включаю в сеть ПЧ Atv12 (3шт) и опрос модулей овен сразу прекращается (или не сразу, работает некорректно вообщем), а частотники работают, выключаю ПЧ из сети - опрос возобновился. Когда не было резисторов наблюдалась та же ситуация. В чем может быть причина?
  7. #2587
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Для этого они и нужны - терминальные резисторы. Подробнее - повторите про RS485.
  8. #2588
    Добрый день. Вопрос с архивацией. Архивацию делаю через тренды. Запись происходит каждые 5 с. Можно ли как нибудь сделать запись каждую секунду, может как то не через тренды возможно архивировать?
  9. #2589
    Доброе время суток! Интересуют параметры fKo, fKi, fKdKi, fKcool из библиотеки PID_Regulators. Нигде не могу найти документацию на ети параметры! Может кто скинет интересную инфу? Спасибо
  10. #2590
    Я бы наверно советовал Вам работать c ПИД или из Pid_Reg2.lib или из UTIL.lib, в зависимости от задачи. Так хотя бы больше понимать будете (во втором случае) что у вас происходит внутри. Для себя написал свой ПИД на основе UTIL.lib но с поддержкой выходов TIME с аналоговых модулей.
