Страница 258 из 446 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 4457
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2571
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    C питанием точно все нормально. Сегодня перезалью прогу, сделал изменения в алгоритмах. Я уже второй раз такое вижу. Подобный глюк существует на другом объекте, там версия OWEN Logic 1.17.261, программа проще - без ПИД, но в обоих имеется подключение к шлюзу ПВ210. Может из-за большого количества сетевых переменных?
  2. #2572
    у меня тоже стоит пр 200 со шлюзом, сетевые переменные все заняты, экран периодически моргает. я думал у меня только так. на работу системы не влияет. система работает круглосуточно.
    Последний раз редактировалось guravlev-2; 28.12.2021 в 12:51.
  3. #2573
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    А как можно занять все сетевые переменные у слейва? Так то да, у меня тоже без каких либо перебоев круглосуточно на объектах работают.
  4. #2574
    большая программа, много контролируемых параметров, много настроек, большинство переменных с плавающей запятой, они занимают сразу два адреса в слейве.
  5. #2575
    Для давлений и температур, достаточно 1 знака после запятой. Умножаете свой флоат на 10 и переводите в целочисленное. Отравляете. При получении в панели ставите 1 знак после запятой. Получаете свой как бы "флоат" переданный через 1 регистр. Либо в другом слейве, переводите во флоат и делите на 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 14:32.
  6. #2576
    Птичка, моя, а у ОВНА реализовано представление целых чисел в виде с плавающей запятой. Т.е. чтобы на панели можно было бы вводить целое, а отображалось бы с запятой?
    Панель ИП320 - не имею в виду - это Г.
    В целом-то я согласен, что по шине не надо гонять флоат, однако, удобство представления данных до сих пор на панельках не продумано.
    //SOt
  7. #2577
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Перенес проект из OWEN Logic 1.17.261 в OwenLogic_1.22.284. Проект работает, но периодически гаснет дисплей (включен постоянно) и очищается. Буквально через секунду все восстанавливается. Объект достаточно ответственный, как то напряжно. Цикл программы 7 mS пишется в меню прибора.
    Подтверждаю НАЛИЧИЕ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
    Год назад общался с техподдержкой по этому же поводу.
    не пришли к решению, т.к. трудно сымитировать подобие возникновения проблемы на простом проекте.
    Даже, так, ОВЕН уверен, что такой проблемы не существует.
    ОДНАКО сиё есть факт.
    Экран иногда мерцает. - гаснет полностью и восстанавливается.
    ТЕКСТ (не подстветка)
    Попробую в течение пары дней реализовать гарантированную проблему сего рода на ИП120... (не сегодня)
    //SOt
  8. #2578
    4,167
    В чем проблема?
    Если в панель передаем целые со знаком и фиксир. точкой, то и в обратную сторону из панели в ПР такие же числа передавать надо
    Ну и макрос в ПР для преобразования в обратную сторону использовать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367777
    Изменение внутренней Float переменной из двух мест
    - с экрана ПР
    - по сети с экрана панели
    между панелью и ПР передается 1 регистр, целое со знаком, с фиксированной точкой
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 29.12.2021 в 11:01.
  9. #2579
    09.12.2013
    2,014
    В макросе TO_DECv13 небольшая опечатка: INT у нас должен быть в диапазоне -32768 .. 32767, а в макросе -32767 .. 32768
  10. #2580
    4,167
    Спасибо!
    Значит кто-то все же смотрит мои файлы
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
