Страница 258 из 1193 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 11923
  1. #2571
    13,518
    Алексеu а к крутящемуся локально с ПЛК в одной сети ОРС серверу нельзя подключаться ?
    Я так понял, что на стареньком ноутбуке как раз и будет крутиться сервер или скада ?
  2. #2572
    Вот про это я и спрашивал-как это сделать. Как я понял родной КОДЕСИСный OPC для этих целей использовать нельзя? Или все-таки можно,а если нельзя,то какой лучше взять?
    У меня когда на локальной машине работает КОДЕСИС с запущенным проектом пишуться и тренды и сообщения на диск этой локальной машины. Как только проект КОДЕСИС отваливается от контроллера так сразу прекращается и запись.
  3. #2573
    13,518
    Алексеu тут не подскажу, так как не знаком со скадами пока. Под свою задачу по работе нашел хорошую (для задачи связывать воедино устройства modbus и SNMP) но платную. С визуализацией, трендами и прочими плюшками.
    Из бесплатных, может openSCADA ? на виртуалке развернуть или есть еще под Винду, нарывался на название тут же на форуме, но ссылку не сохранил
  4. #2574
    И родной CoDeSys OPC можно использовать и OWEN ModBus OPC только они оба "хреноваты". Я бы использовал лучше MasterOPC до 32 тегов он бесплатный. Тоже самое и по SCADA могу порекомендовать Master SCADA до 32 тегов бесплатная. По идее к ней можно WEB клиентов подключать, только по мне так они страшненькие и своих денег (примерно 50 т.р.) не стоят. Проще через удаленный рабочий стол смотреть , тем более что его теперь на любой ОС можно использовать (Android, iOS). Или уже если полноценный клиент удаленный хочется то опять OpenVPN и MSRT Net + Client но этот комплект уже хороших денег стоит.
  5. #2575
    Здравствуйте,
    Чему равны ресурсы конфигурации(config.dat) контроллера ПЛК 100-Р-М. . У меня файл config.dat равен 57710 , и при прогрузке проекта выходит ошибка PLC STOPED The memory for configuration come to an end
  6. #2576
    здравствуйте. помогите решить проблему с плк100. подключил кнопку пуска и на выходе лампочку. в кодесис сделал простую программу из замыкающего контакта с обмоткой и в конфигурации всё указал, но когда нажимаю на кнопку ничего не происходит только через некоторое время после нажатия пишет ошибка связи(подключено через USB). если замыкать в программе, то лампочка включается, но через некоторое время снова пишет ошибка связи. как это исправить можно или может что-то не так делаю? так же вы помогли сделать программу, но она тоже пишет ошибку свзи, когда нажимаю на кнопку пуска
  7. #2577
    Скинь свою программу
  8. #2578
    http://www.fayloobmennik.net/3675229 когда из конфигурации убирал кнопку и в программе замыкал контакт, тогда лампочка работала, но вылетала ошибка связи почти сразу
  9. #2579
    Удали S1, где объявление переменной в блоке VAR
  10. #2580
    и если убрать то не будет всё время выдавать ошибку связи? и почему на кнопку могло не реагировать, когда не в программе нажимал. вот в этой программе что нужно изменить, что бы работало не подскажите http://www.fayloobmennik.net/3675415
