Страница 257 из 1195 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 11946
  1. #2561
    13,611
    RV9WFJ Какой DDoS если вы ставите роутер, который фактически является firewall-ом ? тем более пробраться на ПЛК в случае с поднятием VPN канала можно только сос тороны VPN сервера или другого клиента.
    Не могу сказать, насколько это проблема, но наблюдалось на 2-х бытовых роутерах именно при поднятии VPN соединения поверх 3G соединения от оператора. На Zyxel (все версии Кинетик с поддержкой 3G так как ядро прошивки одинаковое и на каком-то TP-Link), не заточены их прошивки для работы проброса сквозь два соединения одновременно. Это проблема прошивок роутеров. К тому же прошивки Кинетиков не имеют openVPN, а только pptp, IPSec и l2tp (последние два не проверял, но думаю проблема та же). Речь идет не о подключении к оператору по vpn каналу а о поднятии своего vpn канала поверх канала оператора, вот тут то проблема и обнаружилась.
    Вроде еще должно работать на Роутерах с прошивками от DD-WRT, но сам лично не проверял.
  2. #2562
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если меняли PLCConfiguration то никак без перезагрузки не получится
    Про перезагрузку понял, другой вопрос: в области конфигурации объявляю "слова", "биты" и все нормально работает за исключением последнего объявления - 8bit и оно не видится панелью. Почему так? Может кто сталкивался, выкладываю конфигурацию
    Вложение 12323
  3. #2563
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Напутали с нумерацией в панели.
    Обычно с бит начинают, а не заканчивают. Чтобы легче считать было.
    Нумерацию этих бит нужно считать от начала адресного пространства(сверху в низ) по битно, учитывая все регистры.
  4. #2564
    Так и сделал, нумерацию просчитал. Так изначально было, вот я и не пойму в чем проблема
  5. #2565
    Цитата Сообщение от Алексеu Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    С утра сижу "вкуриваю" эту ветку форума, но так и не придумал, как мне задать свой "умный" вопрос. Поэтому поступлю проще, и скажу, что мне надо получить, что-бы мне сказали что для этого надо приобрести (изучить).
    Есть:
    1.PLC 150AM. Находится на даче и управляет работой насосной станции, обогрева труб, проходящих по неотапливаемому подвалу, и пр. мелочами. Летом, когда начну вести отопление, повешу на него котел и клапана.
    2. Роутер с 3G свистком и возможностью получения статического IP (или использования встроенной DDNS службы).
    3. Ненужная бука на Pentium_M с WinXP.
    Надо:
    1. Что-бы заработал сервер сообщений и трендов.
    2. Там-же работал OPC сервер,что-бы я мог из любого места приконектиться к нему скадой и, открыв экран, посмотреть, допустим, тренд давления и температуры и время включения/выключения насоса (разумеется экран я нарисую).
    Ну а мне что-нибудь посоветуют?
  6. #2566
    в будущем возможны программы эмуляторы на все выпускаемые устройства? Спасибо
  7. #2567
    RV9WFJ Какой DDoS если вы ставите роутер, который фактически является firewall-ом ? тем более пробраться на ПЛК в случае с поднятием VPN канала можно только со стороны VPN сервера или другого клиента.
    Ну если WEB через OpenVPN тогда беру свои слова обратно на счет DDoS, только мне тогда непонятно зачем вообще WEB городить. Чем ModBus не подойдет. ModBus Master на андройд уже появился, зачем WEB то нужен который на ПЛК100 будет крайне ущербный. На СПК другое дело.
    Что касается бытовых роутеров то я как раз о том и писал, что там и глючные прошивки бывают и слабые процы - надо пробывать. Но писать, что они все не работают неправильно. ASUS N66U работает но и цена у него не бюджетная.
  8. #2568
    Всем добрый день.
    Есть:
    В 3G DynDNS не будет работать так как выдаваемый Вам оператором IP находится за внешним NAT.
    Надо:
    Вот тут поподробнее, думаю именно в этом месте все попытки помочь вам спотыкаются об непонимание того что вы хотите.
  9. #2569
    13,611
    RV9WFJ так я написал про проверенные варианты iRZ RUH и Mikrotik (работоспособны) и на тот момент наработающие варианты серии Zyxel Keenetik (были 4G и Giga) и какой-то TP-Link (модель не знаю, человек на своем пытался поднять openVPN и наступил на те же грабли, невозможность проброса портов сквозь два соединения). Про остальные сказал что не знаю, только деньги выкидывать для проверки.
    На счет Модбас мастер для Ведра не пробовал, просто web он универсальнее, так как зайти можно откуда угодно и когда угодно, хотя данный факт тоже ограничен необходимостью иметь openVPN клиента из-за серых IP провайдеров.
    в 3G можно получить реальный IP но за денюжку и(или) наличием юрлица или ИП
    По работе был случай, я недели 2 ждал реального IP от МТС и плюнул, сбербанку они выдали в течении дня
  10. #2570
    В среде CODESYS можно сделать конфигурацию тревог с записью истории,но она работает только тогда,когда работает сам Кодесис. Надо, что-бы сообщения и тренды писались на комп постоянно и, когда мне надо и я приконектился к нему и посмотрел , что происходило за прошедшее время.
