Страница 256 из 469 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
    Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
    Вопрос конечно не по теме, и он скорее относится к теме "колхозных"(самостоятельных) доработок ПР200, поэтому отвечая на него, придется оффтопить:
    Сталкивался с похожей проблемой - нагрузка маленькая две светодиодные панели по 9Вт, а релюшка залипает из-за большого пускового тока драйвера.
    Решил путем установки твердотелок «G3MB-202P», но по высоте они не проходят - еле запихнул три штуки, положив их набок друг на друга.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Добрый день. Что за "маленькая нагрузка", используйте внешние промреле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
    Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 12:18.
    Пусковой ток светодиодных ламп огромен, может достигать десятков ампер, так что ничего удивительного в быстром износе.По электрическому ресурсу больше 5А нельзя управлять с реле ПР200.
    Резко емкостной характер нагрузки. При включении- большой пусковой ток.
    Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.
    В линейке овна есть пр114 с выходами с симисторной и транзисторной оптопарой. Подскажите, подойдут эти элементы для ПР200 и какие маркировки деталей?
    Смешно, промышленное реле, которое боится светодиодных ламп. Хотя да, оно не домашнее, а промышленное, а в проме диоды не используют )))
    Это все лирика, я уже начитался про пусковые токи. Если бы раньше узнал о том, что пр не дружит с моим тз (управление светом в квартире) принял бы меры. А сейчас все собрано и ищу способы обхода данного косяка.
    Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку. На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 13:28.
    Вы не первый кто сталкивается с подобной проблемой, http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
    Спасибо, уже читал. Но решения вопроса там нет, кроме как искать другие светильники (с учетом того, что большинство светильников идут с шумными блоками) или собирать дорогую обвязку, которая, как он сам пишет, не помогает.
    Вопросы к Вам, как к специалисту технической поддержки:
    1. Какие аналоги твердотельных реле может порекомендовать Овен для замены G5NB-1A-E для отсутствия проблем со светодиодным освещением?
    2. Какие решения предлагает Овен для реализации светодиодного освещения?
    3. Какие симисторные и транзисторные оптопары используются в ПР114 (маркировки) и возможно ли их установить в ПР200?
    Конечно я понимаю, что колхозинг и замена элементов снимает ответственность с производителя. Поэтому хотелось бы послушать Ваши рекомендации для не гарантийной продукции.
    Как я понимаю, бесконтактные способы включения спасут от проблем "залипания контакта" и при умирании бесконтактной ситсемы произойдет обесточивание системы. Все же интереснее остаться с выключенным светом, чем с постоянно включенным.
    Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 15:04.
    13,609
    Sel ПР200 разборной прибор, откройте и ищите аналоги. Там какие-то Omron стоят вроде.
    G5NB-1A-E если точно.
    Маленькая и большая - это безразмерные величины.
    Нагрузка характеризуется потребляемым током,
    характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
    У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.
