Скорее всего у вас опечатка, последний должен быть датчик №2, тогда вот:
Спасибо! Подскажите,как в таком случае произойдет сброс состояния RTRIG1 по истечению 2 сек, если сигнал на I2 не пришел или же сразу после включенитя реле Q1?
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
kozhevnikov89, вы включите симулятор, пощелкайте и переделайте, как вам надо, если что не так.
Подключил облако через ПМ210 к частотнику и считал данные из регистра 3409 (D51) , формат хранения Uint32 и множитель 0,01 , тип float, и в облаке всё отображается нормально. Правда, функция записи так и не подтвердилась. Но суть в том что облако прочитало, а ПРка нет ((
Бояринцев Иван Юрьевич
Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
Хочу поменять внутренние релюшки на твердотельные (уже второй раз залипает реле от маленькой нагрузки).
Подскажите, какие модели твердотелок встанут на родные места в пр200?
