Страница 254 из 531 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,531 по 2,540 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2531
    А нет желания перевести производство на 2-х смену? В СССР это было стандартом.
    Или проблемы с общественным транспортом и желанием работников?
  2. #2532
    К сожалению проблем там хватает, особенно с учетом что это Тульская область, небольшой город.
    Когда совсем сурово - бывает и по выходным выводим. Когда Петя случился так и было.
  3. #2533
    9,963
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду экран прибора. Кнопкам "Вверх", "Вниз" на ПР200 было бы удобно перелистывать не только по одной строчке, но и по две сразу. В этом случае визуально будет ощущение перехода на следующий экран.
    Например, у меня в проекте на главном экране первые две строчки посвящены текущему состоянию процесса, следующие две - корректировке параметров, затем еще две - запасам сырья и т.д.
    Так есть же переходы между экранами с гораздо большей функциональностью, можно и сразу перейти на нужный экран и названия для экранов нужные задать в контекстном меню переходов, неужели так тяжело лишний раз на кнопку нажать, получится SEL(выбор переменной "Экраны"), затем стрелками вверх-вниз(выбор экрана для перехода) и ОК!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2017 в 00:13.
  4. #2534
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть задача. У клиента имеется 2 овеновских частотника ПЧВ 2 . необходимо изготовить щит управления насосами отопления . Работа по двум датчикам давления (отслеживается перепад) .хочу собрать это на ПР200. Т.Е датчики в ПР, управляшка с ПР в частотники. задание, настройки через ПР.должна быть реализована возможность чередования и резервирования насосов. Может кто уже делал нечто подобное. Маякните, чтобы было от чего оттолкнуться.
  5. #2535
    Судя по Вашему вопросу, от поиска исполнителя.
  6. #2536
    Отслеживать работу насоса по перепаду давления это еще тот " геморой" У меня данфусовские перепадники давления стоят( около 70 штук). Стоят на приточках в узлах тепла. Как только ТП повысит или понизит температуру(гребаная экономия энергоресурсов и пагода зависимое управление) мне приходится подстраивать 2 - 5 датчиков перепада. Правда у меня стоят Данфосс типа RT262. А что у вас за датчики я не знаю. Потихоньку меняем на реле протока.
  7. #2537
    Может топик стартеру подойдет одна из готовых модификаций СУНА?
    http://www.owen.ru/catalog/suna_121_...osami/29384305
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.10.2017 в 12:08.
  8. #2538
    Спасибо большое за весьма содержательные ответы. Особенно помог искрометный юмор ASo. Суна не управляет частотниками. У неё нет аналогового выхода.
  9. #2539
    9,963
    Так ПИД-регулятор имеется в ПЧ и если использовать ПИД-регулятор встроенный в ПЧ, то и аналоговый выход не нужен для управления ПЧ, достаточно дискретных команд, но я бы предпочёл всё-таки ПР200 с аналоговыми(токовыми выходами) и использовал ПИД-регулятор в ПР! Да и с ПР200 кнопки и переключатели в принципе не обязательны, можно управлять с экрана ПР200! Можно и по сети управлять(RS485)!
  10. #2540
    Уважаемый Николаев Андрей. Подскажите а как скоро будут в онлай базе макросы что изображены на фотографиях в журнале Автоматизация и Производство №2(15) в статье о ПР200 на страницы 4. Рисунки 4 и 5.
    PS.Уважаемый Николаев Андрей возможно это не ваше дело но если вы зайдете на сайте ОВЕН на страницу Поддержка-Чертежи схемы модели. Откроете раздел Программируемые реле. Выберете ПР114 . Раздел Схемы подключения к входам и выходам то найдете массу неточностей в содержании контента. В сапорт уже отписал.
    Последний раз редактировалось игорь68; 05.10.2017 в 15:17.
