Страница 253 из 1193 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 11923
  1. #2521
    Boris_K не все умеют писать на ST, кому-то понятнее именно CFC, кто схемы умеет читать, но при этом не программер...
    Всё-таки при написании мало-мальски сложных алгоритмов надо побыть немножко программером, тем более что основные принципы доступны даже школьнику, и их не так уж и много. И ST для сложных программ будет заметно юзабельнее (соответствующий холивар можете глянуть в соответствующей теме).
  2. #2522
    08.02.2014
    Хабаровск
    Ребята! объясните чайнику - почему в визуализации, если привязать к кнопке переключения ВХОД плк (у меня 1 вход плк включает автоматическую попеременную работу 2ух насосов, то есть выходов 1 и 2) - то при загрузке ПО в плк, в режиме визуализации эта кнопка не работает? как с этим бороться?
  3. #2523
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Источник событий для набора ВХОД/Визу-кнопа/Хотелка разный для состояний эмуляция/онлайн
  4. #2524
    08.02.2014
    Хабаровск
    вообще ничего не понял в Вашем предложении, можно "крестьянским языком"? ВОПРОСЫ: ПОЧЕМУ? КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЗАРАБОТАЛО?
  5. #2525
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    1. Потому, что Вы привязали кнопку визуализации ко входу ПЛК, а там у Вас физически ничего нет. В симуляторе работать будет.
    2. Для отладки на реальном приборе подключите ко входу ПЛК тумблер и щелкайте им вместо кнопки в визуализации.
  6. #2526
    08.02.2014
    Хабаровск
    Дело в том, что передо мной стоит задача: управление входами/выходами (кнопками в визуализации) непосредственно с touch-панельки, подключенной к плк. То есть, грубо говоря, оператор сможет переключаться между режимами АВТОМАТИЧЕСКАЯ и РУЧНАЯ РАБОТА, при помощи соответствующих кнопок, визуализированных на экране панели... Ну да ладно, все равно разобрался)) - привязывал к моим кнопкам не конкретные входа/выходы, а безадресные переменные, которые, в свою очередь, привязывал к входам/выходам
  7. #2527
    08.02.2014
    Хабаровск
    Появился следующий вопрос)))
    Требуется управлять моим ПЛК удаленно, при помощи модема. Как реализовать? (я полный чайник). Буду благодарен за ссылки на материалы, а за конкретное пошаговое пособие вообще расцелую)
  8. #2528
    Вы так подробно описали задачу, что за решением вам только к богу обращаться. Какой ПЛК, что вы понимаете под "управлять"?
  9. #2529
    Всем здравствуйте! Собственно хотел задать вопрос который уже был на форуме, но так как ответа на него все еще нет (либо он мной не найден) то подскажите пожалуйста: Можно ли в памяти ПЛК сохранять лог-файлы событий alarm configuration?
    К примеру произошла какая-то нештатная ситуация для системы, и я мог посмотреть по логу файла alarm configuration как вел себя алгоритм написанной программы в ПЛК или может есть какие-нибудь другие средства для реализации, бортжурнал не подходит.
  10. #2530
    08.02.2014
    Хабаровск
    ПЛК 100 р м.
    Хочется сидя в офисе, наблюдать как работают мои насосы (изначально работают в автоматическом режиме), в случае аварии (будет приходить смс на телефон) я смогу удаленно включать/выключать нужные мне насосы. Как-то так)
