Страница 252 из 531 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2511
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Какой шрифт используется ПР200? Не могу найти список доступных символов для вывода на экран.
  2. #2512
    Добрый день, я Вам уже отвечал, продублирую сюда:
    На данный момент спецсимволы которые приведены в РП не поддержаны, планируется их поддержка в более поздней версии, сейчас доступны буквы русского и английского алфавита.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2513
    Столкнулся с одной неприятностью в работе макроса Pt1000. При обрыве провода на выходе не последнее правильное значение измерений, а 0.0. При восстановлении связи ошибка сбрасывается, но показания не восстанавливаются. В случае коротыша показывает -196,2 и восстанавливает показания после устранения.
    В симуляторе все Ок.
    ОвенЛоджик 1.9.141.11543
  4. #2514
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Да такое наблюдается. Необходимо ставить перед макросом ограничение на величину чуть большую рабочего диапазона датчика, чтобы неисправность обрыва контролировалась, но число не увеличивалось сильно.
  5. #2515
    Можно надеяться на исправление?
  6. #2516
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, это поправим и заложим в сам макрос. По срокам пока трудно сказать.
  7. #2517
    Самому быстрее сделать. В онлайн - базе похожий имеется.
    Макрос ограничения значения вещественного числа.
    • Тип файла: zip F_lim.zip (75.4 Кб, Просмотров: 21)
  8. #2518
    Андрей Посохов
    Гость
    Да , Вы правы. Это и имел в виду в первом сообщении. Спасибо
  9. #2519
    9,961
    Мне кажется надо знать значения сопротивления при крайних значениях температурного диапазона датчиков, ранее кто-то выкладывал такую таблицу, и, как уже писали, добавить несколько процентов!
  10. #2520
    Есть такая таблица. pt1000 в ней нет
    для pt100
    -100 градусов 80,31 ОМ
    +500 градусов 280,98 ОМ
