Страница 252 из 480 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 4794
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2511
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    А можете кусочек текста привести, где правили?
    Файлы 'ReplicationUtilite.csproj' по путям, которые покажутся в окне с ошибками
    открыть текстовым редактором, искать
    <LangVersion>5</LangVersion>
    менять на
    <LangVersion>Default</LangVersion>
    У меня после этого на Win7-32 создался .exe без ошибок и прошился в ПР200 нормально
  2. #2512
    Если я создаю мастер тиражирования в Win10-64, то в Win7-32 он не запускается, ошибка:
    Если создаю мастер тиражирования из этого же проекта под Win7-32 (с правкой LangVersion в файлах ReplicationUtilite.csproj), то создается и прошивается без ошибок
  3. #2513
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    менять на
    Ладно, придется самому искать... Спасибо.
  4. #2514
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А у меня такой образ прошился без ошибок, но не работал. И перепрошить другим образом было не возможно.
  5. #2515
    По умолчанию Проблема с импортом макроса
    Здравствуйте, коллеги!
    В начале лета разработал для себя макрос. Всё работало, импортировался без проблем. Сейчас он мне понадобился, но не импортируется почему-то.
    Релиз 1.21.280.0
    Система W10-64
  6. #2516
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    не импортируется почему-то...
    Ваш файл 2CountHH.tpl размером 0 байт.
  7. #2517
    И действительно! очень странно, куда все делось?
  8. #2518
    9,919
    Может при архивировании что пошло не так?
    Можно было и пустой проект с макросом выложить, мне кажется так лучше было бы, в смысле проблем меньше!
    Кстати, сохранился проект с макросом?
  9. #2519
    15.05.2015
    20
    Нет смысла архивировать файл макросов tpl: это уже и так ZIP архив, откройте его любым архиватором, чтобы в этом убедиться.
    Уже не в тему, но все-же: мой опыт сисадмина говорит, что такое бывает при проблемах с диском или ОЗУ, можно также предположить вирусы или проблему с доступом к файлу при архивировании.
  10. #2520
    4,187
    Менеджер вложений файлы tpl считает не допустимыми, по этому только zip или rar
    Вот и весь смысл архивирования
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
