Страница 251 из 1195 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 11946
  1. #2501
    Вы веткой форума ошиблись.
    По вашему вопросу - вы сами задаете в настройках нижнюю и верхнюю границу, что туда напишете то и будет показывать.
  2. #2502
    Здравствуйте, прошу помощи у знатоков. Нужно, чтобы переменная b была равна TRUE 10сек, затем переходила в FALSE на 5 сек, и так по циклу. У мну получилось вот это (во вложении). Но загвозка в том, что цикл должен начинаться с b:=TRUE, а не с b:=FALSE.
  3. #2503
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    util.lib/blink
  4. #2504
    Спасибо, добрый человек!
  5. #2505
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, на контроллере ПЛК110-30 какую максимальную частоту меандра можно получить на быстрых дискретных выходах?
    Из описания не совсем понял. Время переключения из 0 в 1 и обратно 0,02 мс. при этом мин. цикл программы 250 мкс.
  6. #2506
    08.02.2014
    Хабаровск
    Ребята!!! Помогите разобраться пожалуйста! Только-только начал изучать Codesys, представляю скриншот программы, вопросы следующие:
    DI1 - включение попеременной работы "кнопок включения насосов 1 и 2"
    даю TRUE на DI1 - все в норме, цикл идет как надо, насосы работают попеременно. даю FALSE на DI1 - цикл продолжается. Как бороться с этим???? Мне нужно чтоб насосы отключились (цикл прекратился). Я понимаю, что причина в том что нижний триггер подает 1 на блок OR, тем самым цикл продолжает работать. Я не знаю какой другой блок можно применить (AND, =, EG и т.п. - не подходят) и не знаю как можно отключить или подать 0 на триггер (какой командой/действием?)
    Заранее спасибо за ответы!!!
  7. #2507
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Скриншот у Вас не загрузился. Может это хотели?
    Вложение 12237
  8. #2508
    08.02.2014
    Хабаровск
    Вложение 12238
    Вот моя пародия программы))
  9. #2509
    13,610
    Прикольно, Blink в Codesys и в OwenLogic работают по разному
    В первом цикл начинает с true а во втором с false да еще и в первом при входе Enable равным false состояние выхода сохраняется а во втором нет.
    Надо будет запомнить при переносе из одной среды в другую. ОВЕНу за это незачет.
  10. #2510
    Подскажите пожалуйста каким образом обратиться непосредственно к количеству циклов:
    Хотелось бы на входе CU счётчика задать количество циклов.
