Ну вот весь файлик. Там правда еще есть код, относящийся к дисплею, но основное меня интересует в функциональном блоке send_command_bin
Это в аргументах функции SysComRead? Попробовал, тоже самое, 15 байт и все.
capzar, о каком цикле речь? Можете подробнее разжевать, что я могу пропустить, а то совсем запутался. Т.е. после того, как функция приняла 15 байт заканчивается какой то цикл? Подскажите, как проверить, что-то теряю или нет из посылки. Иеще такой момент - на скриншоте есть хорошо заметная преамбула в буфере приема - семь байт 0xFF, а по документации их должно быть восемь. Пропускает первый байт? Но почему?
Вот для лучшего понимания наглядный пример. Ответ от прибора приходит, но последние байты считать не могу.
Как их можно считать, подскажите.
Да, есть. Это: преамбула - 8 байт 0хFF, стартовый байт - 0х06, адрес ведомого - 0х01, команда - 0х21, длина ответа - 0х08, два байта статуса, шесть байт - данные запрошенного параметра и контрольная сумма по XOR.
Писать надо что-то в таком роде.
Ждём ответ, знаем что он должен быть 20 байт
Принимающий буфер не менее 20, хоть 30 пусть будет
Цикл 1
Получаем данные в размере 8 байт, кладём их в принимающий массив и сохраняем переменную сколько положили.
Цикл 2
Получили еще 8 байт, складываем в тот же массив, но со смещением из сохраненной переменной.
Складываем сколько пришло (8) с тем что было (8) в ту же переменную = 16, 16 < 20 (ожидаемого), значит ждём еще.
Цикл 3
Получаем 4 байта, делаем как в цикле 2.
Перед получением можно запомнить время ПЛК и в каждом шаге проверять не превысило ли оно секунды 3 например (таймаут), значит сбрасываем всё и посылаем запрос опять.
Всё это работает довольно быстро и таким образом не важно сколько уйдёт циклов на приём, главное чтобы не превысил таймаут.
Что сейчас заметил: убрал проверку получения байт и сделал вот так
byte_read1:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 8, 0);
byte_read2:=SysComRead(port_number, ADR(otvet), 8, 0);
т.е. два вызова функции подряд с чтением восьми байт. Результат озадачил. Две функции подряд возвращают все те же байты и не больше.
Как это трактовать, я уже не знаю. Ведь на осциллограмме я четко вижу продолжение посылки еще на несколько байт минимум...
Ну вот и косяк найден... в функции инициализации COM порта размер буфера стоит 0. Так было в примере, с которого я взял этот код. Поставил размер 32 и все заработало, считывается вся посылка.Всем спасибо за помощь!
