Страница 25 из 48 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #241
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    День мучаюсь с ПМ210. Зарегистрировался на OWENCLOUD. логин: sergeiignatko.yandex.ru Симку МТС вынул с работающего дома модема ПМ210. Все настройки на Owencloud сравнивал с данными на работающем логине. Отличаются только номером IMEI и адресами переменных в ПР200. Подключился к ПР200 с помощью OPC сервера напрямую. Все читается отлично. На модеме стоит внешняя антенна. Горят все 4 индикатора уровня сигнала GSM. Моргает GPRS с частотой примерно 0,5 Гц. Примерно раз в 10 секунд короткая вспышка RS-485. Номер IMEI проверял уже раз 10. Программку на ПР200 прилагаю.
  2. #242
    Здравствуйте.
    Как проявляется проблема? Прибор оффлайн или не опрашивается, но при этом онлайн? Еще id прибора в личку пришлите.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  3. #243
    05.04.2012
    314
    Да, прибор не подключается к облаку. на облаке значки тусклые "Нет связи". На модеме лампочка RS-485 загорается на долю секунды и 1 раз. На работающем модеме она промаргивает по нескольку раз. Придется завтра отнести Заказчику свой работающий модем. Удалил несколько десятков параметров, которые считывались с контроллера, который рулил моим домом. Жаль. Залил на резервный ПР200 программу для Заказчика, мигом сконфигурировал ПМ210. Все проще некуда и все работает с первого раза. Значит новый, вчера купленный, ПМ210 неисправен.
  4. #244
    Здравствуйте! 3 дня назад мы установили на объекте новый шлюз ПМ210, к которому подключено ПР200, но что-то он не хочет нормально работать - постоянно отваливается от облака, на нем мигают все 4 индикатора уровня сигнала и индикатор GPRS. Из этого состояния его можно вывести только перезагрузкой. После перезагрузки нормально проработать может и сутки, а может и час, потом снова начинает мигать индикаторами и отваливается от облака. Сим-карта стоит Билайн, связь стабильная, уровень сигнала полный. В чем проблема и как от нее избавиться?
  5. #245
    Добрый день. Проблема была описана ранее, новая прошивка в с фиксом (1.14) в данный момент в тесте. Если не ошибаюсь, в какой то из веток размещен архив для перепрошивки
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  6. #246
    Спасибо, попробую прошить. Или лучше подождать, пока закончится тестирование?
  7. #247
    Если не критично, я бы посоветовал во вторник связаться с Сергеем Лысовым и узнать о результате теста.
  8. #248
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Установил новую прошивку 1.14. Как и раньше, шлюз устойчиво работает только с одним оператором (ТЕЛЕ2). С Мегафоном почти не работает - постоянные ошибки. Проверено на двух SIM-картах ТЕЛЕ2 и двух - Мегафона. Обе ТЕЛЕ2 работают, обе Мегафона - почти нет. С Билайном (со старой прошивкой) было чуть похуже, чем с ТЕЛЕ2. Уровни сигнала 2G Мегафона достаточные для работы SIM-карты в телефоне в режиме потокового аудио (интернет-радио) 64 кбит/с. В телефоне был установлен режим сети "Только 2G". Проверить работу с SIM-картой Мегафона в другом месте (где выше уровень сигнала 2G) пока нет возможности. Но хотелось бы разобраться с этой проблемой.
  9. #249
    Для сетевого шлюза нет разницы с SIM-картой какого оператора он работает.
    На работу шлюза влияют три фактора:
    1. Покрытие сети
    2. Загруженность точки доступа
    3. Мощность антенны
    В комплекте идёт антенна с усилением 1дБ. Попробуйте начать с замены стандартной антенны на более мощную, например, с усилением 5 дБ и выше.
    С sim-картой Билайна сейчас работает прибор "ПЛК через ПМ210". Наблюдать за его работой можно через демо-доступ. За сутки ПМ210 потерял связь на 2 минуты. Шлюз работает с антенной из комплекта.
  10. #250
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Да, пробовал 9-элементную Yagi. Улучшения не заметил. В условиях города среди многоэтажек такие антенны не очень помогают.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
