Страница 25 из 276 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    7. Добавлен пример 11.4.4: Многопользовательский доступ. Независимая обработка клиентов визуализации
    И где он этот пример?
    Внутри документа содержится описательная часть и ссылки на примеры от 3S по этой теме.
    Подскажите, пожалуйста, как присвоить значения из таблицы кнопкам Y и Z?
    Сколько строк может иметь таблица максимум?
    сколько ячеек можно сделать энергонезависимыми?
    Я так понимаю, на экране технолога все работает нормально, вопрос об экране оператора.
    Вводите новую переменную (например, x_op) и используйте ее для выбора строки таблицы, значения которой будет видеть оператор.
    Для отображения значений используйте переменные PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].y_teh и PLC_PRG.arrTable[PLC_PRG.x_op].z_teh. Соответственно, выводить их надо будет через %s.
    Точное число назвать нельзя. Очень много. Но создав таблицу с тысячами строк и прокручивая ее в визуализации, вы, скорее всего, столкнетесь с лагами. Попробуйте для начала ограничиться 20 строками на лист таблицы, и общим числом строк - 100.
    Retain-память СПК (энергонезависимое ОЗУ) составляет 128 Кб. Для сравнения,переменная типа INT занимает 2 байта.
    Ура, заработало!!!!
    Спасибо, Евгений.
    Поскольку ни разу с таблицами не работал, то хочу спросить, а как создать таблицу листами? Или где прочитать эту информацию?
    Последний раз редактировалось gecha; 09.12.2015 в 20:53.
    Ура, заработало!!!!
    Спасибо, Евгений.
    Увеличьте размер вашей структуры, и вы увидите, что у таблицы справа появится полоса прокрутки. Потом просто растяните ее, получив нужное число строк. "Листом" я назвал то число строк, которое единовременно отображается в таблице.
    В документе это видно на рис. 8.30. Там на листе 4 строки, общее число строк таблицы - 5.
    Спасибо, Евгений, а то в моём представлении "Лист" - это как страница в книге. Теперь я понимаю.
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP8 - изменения в визуализации
    Состоялся релиз CODESYS 3.5 SP8. Основные изменения в визуализации:
    1. Добавлен элемент Clock (Аналоговые часы). Может отображать системное время или переменную типа TOD. Внешний вид настраивается (фоновое изображение, цвета/толщина стрелок и т.д.)
    2. У трассировки и тренда появилась возможность настроить толщину и тип линии:
    Также исправили старый баг, который заключался в аннигиляции проекта при выборе для этих элементов шрифта, отличного от дефолтного.
    3. В конфигурации тревог теперь можно добавлять дополнительные столбцы сообщений:
    Помимо этого, у таблицы тревог появились три дополнительные переменные типа DWORD:
    CountAlarms - число тревог в таблице;
    CountVisibleRows - число строк в таблице, которое видит пользователь в данный момент;
    CurrentScrollIndex - индекс прокрутки. Увеличивается/уменьшается на единицу при прокрутке таблицы на строку вниз/вверх соответственно. Значение этой переменной может изменяться пользователем.
    Борьба с трудностями продолжается. С Вашей помощью я построил таблицу и теперь могу заносить и доставать оттуда данные. Теперь я столкнулся с проблемой: данная программка написана на ST, а основная PLC_PRG на CFC и теперь у меня проблема со встраиванием этой программы (ST) в основную (CFC).
    В программе на CFC добавьте блок с именем вашей ST программы. При этом предварительно удалите ее из Конфигурации задач.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
