Страница 25 из 41 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #241
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    как вы себе это представляете?
    в макросе вы указываете 3 и сохраняете, т.е. у всех новых блоков будет 3.
    А уже в проекте меняете на 4.
    Что должен делать OWEN Logic? Кому то же он должен отдать приоритет.
    1) Пункт "использовать в макросе" переименовать, чтобы не вводил в заблуждение, На "разрешить изменение дефолтных уставок/значений элемента. А то как использовать в макросе, когда элемент уже в макросе?!
    При активации пункта Элемент должен быть постоянно выделен!
    2) У меню макроса информативность просто зашкаливающая! Комментарий к уставкам элементов где? Поди разберись что к чему, не залезая в макрос. См. рис.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 12:49.
  2. #242
    Когда вы делаете возможным редактировать уставку извне там же вы можете и изменить ее название со стандартного.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (36.3 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (35.7 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (27.2 Кб, Просмотров: 20)
  3. #243
    22.02.2013
    RZN
    958
    Хорошая особенность - так можно экономить на входах макроса для задания и изменения уставок при отладке.
    А что такое "Редактор проектов" ? - так и нет ответа
  4. #244
    А в Руководстве по программированию эту тему можно подробнее раскрыть?
    И изменить название меню с "использовать в макросе" на "редактировать из проекта"/ видимость из проекта?
    А то шаблон по швам трещит, как это - элемент в макросе, и его использовать в макросе!?
    И в меню элемента в макросе ввести 2 столбца: значение для всех макросов и значение для этого макроса.
    Хорошей возможности - хорошую документированность.
    Скорее всего недопиленная фича.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 15:08.
  5. #245
    На счет названия я понял, исправим.
    Про "Редактор проектов" - на текущий момент это, как ранее высказались "недопиленная фича". Она позволяла для любого алгоритма создать экран в который вынести все необходимые настройки. Т.е. из программируемого прибора получается настраиваемый. Это может быть полезно если есть типовая система в которой только разные настройки. Для запуска не надо разбираться в коде, лазить по макросам, в отдельном окне все задал и залил в ПР.
    Такую вещь мы сделали, опробовали и нам понравилась, только не успели довести до ума, чтобы можно было выставлять на суд общественности.
  6. #246
    Предлагаю изменить вид меню настроек макросов и элементов для максимального удобства работы следующим образом:
    Вообщем инструмент технолога.
    По этому поводу возникла мысль: сделайте отдельную программу, которая позволит редактировать только те переменные, которые разрешены для редактирования, и не позволяет влезать в сам проект. Нечего там технологам делать. А то залезут и напрограмируют чёрт - знает чего, потом доказывай в прокуратуре что не верблюд.
    А так ограничил минимальное время торможения 5 сек (больше можно)
    Обороты числом от 1000 до 2650
    Температуру 15-60град.
    Давление 3-5 бар.
    выдержка на упоре - мин 0,1сек макс 20 сек.
    И пускай хоть заоптимизируются. За безопасные значения параметры не выйдут, можно спать спокойно.
  7. #247
    по сути именно такое приложение и будет ))
  8. #248
    С отдельным программным модулем, который можно отдавать технологам?
    И интересует ваше мнение насчёт изменения вида меню настроек макросов и элементов для более удобной работы с ПР и уменьшения вопросов к техподдержке.
    А то с имеющимся меню и описанием даже AVF не додумался что это такое и с чем едят эти настройки.
  9. #249
    22.02.2013
    RZN
    958
    -- а кто мешает в проекте критические параметры загнать в макрос, запаролить его, а параметры менять через свойства прямо из проекта?
  10. #250
    Заниматься секасом с паролями макросов - нафиг этот геморой.
    В серверной сидели админы и пили пиво, меняли пароли... ©
    И отдельный программный блок для технолога - лучшее решение.
    Как в sPlan - есть модуль просмотра который позволяет просматривать чертёж и выводить на печать, а редактировать-нет.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
