Страница 249 из 531 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 5303
Тема: ПР200
  1. #2481
    9,968
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Поэтому и спрашивал у Овен. ПР114 подходит по количеству Аналоговых входов. По цифровым подходит. Но связка ПР114 и модуль ПР-МИ485 стоит дороже чем одно ПР200. Овен а ПР114-224.8Д4А.РРРР без дополнительных реле можно заказывать ?
    Посмотрите модификации, неужели так трудно посмотреть? Где Вы там видите модификацию ПР114 с 4 выходами?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2017 в 14:25.
  2. #2482
    Сергей0308 да в том то и дело что мне предлагают реле с 8 выходами . 4 штуки базовые реле и четыре под заказ. ИТОГО 8 штук. Но мне заказные не нужны. Можно просто туда нечего не паять. Это реле будет управлять всего 3 лампочками. Одного в запас мне хватит. Поэтому и спрашиваю у представителей OWEN.
  3. #2483
    Здравствуйте. Есть необходимость к ПР200 подключить от 10 до 15 термодатчиков с интерфейсом RS485. Есть ли у кого нибудь реальный опыт выпонения такой схемы? Поделитесь пожалуйста типом датчиков и ньюансами такого подключения. Спасибо.
  4. #2484
    12,159
    Пр200 мастер ,датчики -слейвы .Датчики должны работать по модбас рту.
  5. #2485
    9,968
    Нам ещё требовалась индикация(отображение) в месте установки датчиков, поэтому использовали ТРМ200, если индикация(отображение) в месте установки датчиков не нужна у овена есть модули ввода аналоговых сигналов:
    Плюс необходимые датчики!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2017 в 20:14.
  6. #2486
    Спасибо, за ответы. Приценился к этим 2 вариантам на 10 термодатчиков. С модулями получается дешевле на 5 тр, если использовать териосопротивление 50м. Связать модули с ПР200 я так понимаю не проблема, да и если дополнительно докупать термосопротивление или заменить его, то явно дешевле термодатчика с RS485,. Так что буду пробовать вариант с модулями. Еще раз спасибо!
  7. #2487
    Подскажите вот сейчас есть ПР200.24.2.2.0. Меня интересует это же реле только без Аналоговых выходов. Количество цифровых хватает. Данное модификация будет использоваться в начинке прикроватных газовых консолей. Просто нет желания переплачивать за ненужные порты. Насколько это будет дешевле. Ответ можно на почту otis_68@mail.ru
    Добрый день, Игорь.
    Прошу прощения за задержку с ответом, но такие вопросы лучше слать на почту.
    Такие вопросы мы не будем обсуждать на форуме - пришлите пожалуйста данные по проекту на a.nikolaev(собака)owen.ru или пришлите в личку Вашу почту.
  8. #2488
    Давно хотел попробовать ПР200, но все проектов мелких не попадалось. А тут предложили разработать проект автоматического пресса, ну прям под него, дискретные, аналоговые и индикация параметров на экране, все как надо и ничего лишнего. Само реле (железо и исполнение) понравились. Но вот ПО OWEN Logic это нечто. Связи между элементами прокладываются самым дурацким образом, каждую приходиться поправлять вручную, иначе программа просто не читаема. Связи нельзя сделать текстовой меткой как у конкурентов. Обратные связи и отсутствие хоть какой то логики в их исполнении. Программа может работать в симуляторе правильно, но в реле, ведет себя по другому, это как так? Нет возможности в режиме on-line отлаживать работу в контроллере (пришлось лампочки F1, F2 подключать в разные части программы и по ним отслеживать выполнение). Так получилось что перед этим проектом написал и отладил программу на аналогичном реле в конкурента. При этом программу писал по тех заданию человека, не понимающего что такое нормально замкнутый или разомкнутый контакт кнопки. Сам станок в другой стране, за тысячи километров, ни станка ни заказчика я в глаза и не видел, логика программы и объем больше и сложнее. Отладил легко и спокойно. А с этим чудом бился целый день, заставил все же работать, но чувство что работает это все некорректно, не покидает. Если кардинально ПО не поменяете, то в свои проекты я их больше закладывать не стану.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.08.2017 в 12:15.
  9. #2489
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от nnaf Посмотреть сообщение
    Давно хотел попробовать ПР200, но все проектов мелких не попадалось. А тут предложили разработать проект автоматического пресса, ну прям под него, дискретные, аналоговые и индикация параметров на экране, все как надо и ничего лишнего. Само реле (железо и исполнение) понравились. Но вот ПО OWEN Logic это нечто. Какой рукоблуд мог создать такое овно. Связи между элементами прокладываются самым дурацким образом, каждую приходиться поправлять вручную, иначе программа просто не читаема. Связи нельзя сделать текстовой меткой как в Zelio Soft (очень удобная фишка). Обратные связи и отсутствие хоть какой то логики в их исполнении. Программа может работать в симуляторе правильно, но в реле, ведет себя по другому, это как так? Нет возможности в режиме on-line отлаживать работу в контроллере (пришлось лампочки F1, F2 подключать в разные части программы и по ним отслеживать выполнение). Так получилось что перед этим проектом написал и отладил программу на аналогичном реле в Zelio Soft. При этом программу писал по тех заданию человека, не понимающего что такое нормально замкнутый или разомкнутый контакт кнопки. Сам станок в другой стране, за тысячи километров, ни станка ни заказчика я в глаза и не видел, логика программы и объем больше и сложнее. Отладил легко и спокойно. А с этим чудом бился целый день, заставил все же работать, но чувство что работает это все через опу, не покидает. Если кардинально ПО не поменяете, то в свои проекты я их больше закладывать не стану.
    "Вы просто не умеете готовить", в ОЛ и "Текстовая метка" есть, это внутренние входные/выходные переменные, и обратные связи - это линия задержки на один цикл, итак далее. Учитесь "готовить" и всё будет получаться "вкусно", даже лучше чем в Zelio Soft.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.08.2017 в 10:52.
  10. #2490
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Качество сборки и проверки ПР200Вложение 32801Вложение 32802Вложение 32803Вложение 32804
    Монтажники и сборщики слепые, да?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 24.08.2017 в 11:14.
