Страница 248 из 482 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2471
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Такая же история. ОВЕН берет количеством релизов , но не качеством.
    Так посмотрите, на чём написана программа. C# это не тот язык, на котором пишутся серьёзные вещи. Хорошо, что ещё не на Visual Basic 6))))))
  2. #2472
    Цитата Сообщение от Atceton Посмотреть сообщение
    Проект примерный, набран на скорую руку для примера. Но ведь работает же, хоть и не с родной платой RS485.
    Ну то что это удалось заставить работать, это скорее чудо, там с настройками нужно разбираться, в следующий раз может и не заработать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2473
    Уважаемые форумчане, есть вопрос, старые версии ОЛ просят старую же версию прошивки ПР, не убьёт ли реле даунгрейд прошивки? Сейчас стоит 2.27, понижение, допустим, до 2.16 не опасно?
    В зависимости от используемой версии OL подтягивается, если необходимо, и внутреннее ПО.
  4. #2474
    А можно поподробнее, что не так с настройками, в чём косяк?
  5. #2475
    Параметр "Интервал между запросами", "Период опроса", "Таймаут ответа", "Кол-во попыток", все эти настройки должны быть правильно подобраны, если хотите разобраться можно почитать Help OwenLogic, или посмотреть вот эти материалы https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA, https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw там подробно описано по всем настройкам что и как влияет на работу сети.
  6. #2476
    4,212
    Тут "OwenLogic v.1.21.279.0 под Win XP SP3 ошибка "Не удается загрузить DLL..." вчера пугали
    UPD: увидел в справке, что уже не поддерживается XP..
    Попробовал
    Я не понял, в чем подвох
  7. #2477
    Подвох в том, что там, в винде, нет нужной динамической библиотеки..
  8. #2478
    Попробовал
    У меня на ноуте то же самое, на станционарном компе работает. И там и там Windows 10...
  9. #2479
    И где ее взять?
  10. #2480
    4,212
    Причем здесь библиотеки?
    У меня на картинке - Windows XP
    Вот и спрашиваю- в чем подвох?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
