Страница 248 из 1186 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 11851
  1. #2471
    12.11.2013
    121
    Понял, так и сделаю! Что получилось, отпишусь...
  2. #2472
    Не могу найти биб-ку ComService для Кодесис 2. Есть только для 3 версии. Или её и юзать?
  3. #2473
    10,611
    Че её не найти то, она на диске идет, образа дисков есть и на сайте
  4. #2474
    Всё, нашёл, немного странно что в "Продукцию" библиотеки засунули. До этого искал в поддержке и на форуме.
  5. #2475
    В наличии CoDeSys 2.3.9.37
    При открытии проекта, кодесис ругается на отсутствие четырех библиотек. По факту они присутствуют в C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Library, в проекте задан этот же путь. Подскажите что делать.
  6. #2476
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В менедждере библиотек добавтьте нужную библиотеку Resources -> Library Manager -> нажать кнопку Insert на клавиатуре.
  7. #2477
    Спасибо, сам это делал достаточно давно и уже забыл.
  8. #2478
    10,611
    Тут спросили по поводу работы нескольких экземпляров ПИД-регуляторов. Все должно работать, во вложении один из примеров. Есть правда один момент в эмуляции библиотеки пидов не работают, они заточены под физическое устройство, но в этом случае и один ПИД тоже работать не будет
  9. #2479
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    capzap, Вы не тот пример прикрепили. Там про конфигурацию задач, а не про ПИД
  10. #2480
    10,611
    Ну как бы я другому и отвечал
