Страница 247 из 478 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    есть одна задача))) не знаю стоит ли озвучивать)))
    а то пока я додумаю Вы уже скажите как решить)))
    Смыл простого импульсного счётчика (вода)
    Есть сигнал например 60 импульсов в час это расход 60 литров на час. Вес импульса 1литр/имп
    Задумка есть реализовать на ПР счётчик. Причём чтобы зависил от времени.. Точнее показывал расход мгновенное значение. Где то видел макрос в этой теме. Но задача будет другая, сделать изменения например на вход поступает 60 импульсов в час, а на выходе напрммер на 10% процентов меньше.. тоесть 54 будет в час..
    Только не спрашивайте для чего это
    20.11.2011
    2,548
    Делите на 100, а умножайте на 90, или 80, тогда получите на 10-20% меньше.
    12,158
    Вот и решайте,а проект сюда ,а примеров с расходомерами было много всяких
    у меня такой вопрос ещё есть. Я так понимаю вход ПР тоже гальванически развязку имеет? получаеться судя по инструкции если счётчик с герконом то надо блок питания ставить например на 5 вольт если счётчик воды более не допускает?
    20.11.2011
    2,548
    Нет, 24 вольта.
    12,158
    Укажите марку счетчика .Вход ПР имеет развязку .
    во вторник скажу, когда на работу выйду))) померяю на данном этапе какой ток напряжение на счётчик от коректора, тогда немножко проясниться
    12,158
    согласовать не проблема ,делайте пока проект
    12,158
    Интересно ,как на ST будет это выглядит ?(принт скрин)
    объявление
    VAR_INPUT
    IN : BOOL;
    T1 : TIME;
    T2 : TIME;
    RST : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    init: BOOL;
    last: TIME;
    tx: TIME;
    edge: BOOL;
    END_VAR
    тело ФБ
    tx := DWORD_TO_TIME(T_PLC_MS());
    IF NOT init THEN
    init := TRUE;
    last := tx;
    ELSIF RST THEN
    (* asynchronous reset *)
    Q := FALSE;
    ELSIF IN AND NOT edge AND NOT Q THEN
    (* a rising edge on in will reversre the output status, if new pulse is startet the start time is stored in last *)
    last := tx;
    Q := TRUE;
    ELSIF NOT IN AND edge AND ((tx - last) > T1) THEN
    (* a falling edge on IN will clear the output if in was high for more then T1 *)
    Q := FALSE;
    ELSIF (tx - last) >= T2 THEN
    (* timeout for long pulse if second click did not occur or in stays high *)
    Q := FALSE;
    END_IF;
    edge := IN;
    из ОСКАТ-вской библиотеки oscat_building_100.lib
