Страница 247 из 276 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    Здравствуйте.
    Надо менять информационные сообщения в зависимости от текущего пользователя. Собственно, вопрос: Как в программе узнать какой пользователь сейчас залогинился в визуализации и его уровень доступа.
    Цитата Сообщение от Ароха Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    См. п. 2 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как выводить график с величиной, изменяющейся в реальном времени? Какой примитив использовать из панели инструментов визуализации и как его правильно настраивать? Использовала декартовый график, но не разобралась. Нужно, чтобы на оси Х отображалось реальное время, а по оси У - изменяющаяся величина
    Вы можете использовать стандартные элементы Трассировка или Тренд (и тогда см. эту информацию: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383), либо нашу библиотеку OwenVisuTools (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366).
    Тренд, трассировка
    Добрый вечер, не знаю как задать здесь вопрос, поэтому тыкну где-то здесь. Последовательность действий: делал проект - начал добавлять тренды (графики), не получилось - начал их удалять из дерева, повылазили ошибки - вышел без сохранения, перезашел и начал требовать библиотеки которые уже установлены, + отображал вместо визуализации картинки с красным крестом. Переустановил codesys (чтоб если что-то случайно удалил, скачалось автоматом), так же вылазят эти ошибки. Так же приложуха стала жутко тупить, чуть что она сразу в ошибку и вылетает (особенно когда добавляешь библиотеку (уже существующую, по ошибке) он подлагивает и вылет).Снимок.JPGСнимок1.JPG. + так же есть обычное уравнение, которые при решении
    Таргет файл и версии совпадают с предыдущими. Пробовал через компилятор - очистить код, не помогло. Но в другом файле удалил индикатор (так как ручным способом тыкал, все ошибки были из-за него) и поставил новый, и вроде все заработало, но почему в старом не фурычит?
    Есть анимация во фрейме.
    Один фрейм вставлен на экран и анимация на нем норально работает
    Второй вставлен в диалог и там визуализация не идет, не подскажете, почему?
    Где-то ошибся, или есть ограничения?
    Нашел ошибку
    // {attribute'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}
    атрибут поставил ранее, но закоментирован был
    Последний раз редактировалось viktor1974; 13.03.2025 в 14:29.
    Мысли (не факт что верные):
    1. Если ВСЕ тренды удалены - удалить Trend Recording Manager из дерева + Trend Recording Task из задач
    2. Сделать "Компиляция -> Очистить всё"
    3. ВСЕГДА! ВСЕГДА! ДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ ПРОЕКТОВ!!!!
    При запуске, визуализация стала открываться отдельным окном, название на фото. Раньше такого не было. Как сделать чтоб ничего подобного не было и была визуализация просто в codesys?2.JPG2025-03-15_17-59-33.png.
    Удалите из проекта узел Таргет-визуализация.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
