Страница 247 из 531 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2461
    У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
  2. #2462
    9,863
    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Наверное соответствует температуре с датчика. На дисплей ПР200 я вывел переменную "Вх. T" . То, что показывает ТРМ и то что на дисплее одинаково.
    В ТРМ1 можно скорректировать характеристику, у Вас наверно полный диапазон температуры датчика, тогда какой диапазон температуры датчика, короче при 4 мА какая температура и при 20 мА какая температура?
  3. #2463
    Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
  4. #2464
    9,863
    Как-то так:
    Если диапазон другой, просто подставите другие значения, соответствующие диапазону!
  5. #2465
    9,863
    Ещё есть макрос SCALE, можно один диапазон преобразовать в другой!
  6. #2466
    Спасибо. Завтра попробую.
  7. #2467
    9,863
    Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:
    Тогда в программе ОЛ как-то так:
    И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
    Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
    А только для работы, без показаний на дисплее ПР:
    Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 23:39.
  8. #2468
    Спасибо за примеры и разъяснения. Завтра обязательно попробую.
  9. #2469
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Поделитесь кто нибудь алгоритмом управления приточной вентиляцией.
  10. #2470
    Пожалуйста. Проверено на столе, на реальной ВУ не проверялось.
