Страница 246 из 531 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 5305
Тема: ПР200
  1. #2451
    9,851
    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но это невозможно. Приборы установлены на оборудовании. На будущее обязательно учту ваше предложение.
    Посмотрел инструкцию на ТРМ200. Вполне возможно было обойтись этим прибором, считывая показания по RS-485, но увы, не сейчас.
    Хорошо, а МВ110-8А зачем? Что нельзя с ПР200 по RS485 передать всю необходимую информацию, к чему эти "городушки"?!
    А с масштабированием аналогового входа проблем не вижу, хотите масштабируйте настройками входа, хотите в программе, как Вам удобнее и всегда можно отмасштабированный диапазон привести к 0 - 1, неоднократно писал об этом, как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2017 в 19:45.
  2. #2452
    Пусть "городушки". Повторяю, изменить оборудование нельзя.
  3. #2453
    9,851
    Так почему нельзя передать с ПР200 по RS485 на СП307??? И что Вы заладили изменить ничего нельзя, не собираюсь я ничего менять, я просто спросил!
  4. #2454
    Для Вас проблем нет, а для меня есть. Всё когда то было впервые. У меня 4-20мА подаются на AI0. С него надо подать на выход и его же использовать в программе. Если сразу на 2 входа, то входной ток резко уменьшается. У Вас задействованы 3 входа.
  5. #2455
    Передать по RS-485 нельзя, т.к. ПР200 без RS-485.
  6. #2456
    9,851
    Никаких проблем не возникнет использовать сигнал с аналогового входа в программе и подать его на аналоговый выход, я уже кажется писал об этом, короче рисуйте программу, чего болтать бес толку, поможем чем сможем!
  7. #2457
    9,851
    Модуль ввода аналоговых сигналов стоит более шести тысяч:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/opisanie
    а интерфейсная плата менее одной тысячи рублей:
    http://www.owen.ru/catalog/pr_ip485_...plata/32678137
    Это напоминает игру в поддавки, Вам самим не кажется как-то всё очень не логично, не продумано?
  8. #2458
    А если так. Сигнал со входа С помощью fDIV разделить на 100. Выход fDIV соединить с выходом. Получим сигнал fload от 0 до 1.
    Последний раз редактировалось alesandro; 03.07.2017 в 20:38.
  9. #2459
    9,851
    Какой температуре соответствует выходной ток 4-20 мА ТРМ1?
  10. #2460
    Наверное соответствует температуре с датчика. На дисплей ПР200 я вывел переменную "Вх. T" . То, что показывает ТРМ и то что на дисплее одинаково.
